Problem chyba z ładowaniem
Witam. Ja z kącika IKP ale jestem również szczęśliwym posiadaczem Astry II 2001 r 1,7 DTl Isuzu.Problem jest w tym że coś w moment rozładowyje mi aku.Jak jest ciepło wszystko gra jest cacy , no normalnie bym tego autka nieoddał za żadne pieniądze.Gdy przychodzą chłodniejsze dni Zaczynają się cyrki. Wstaję rano aby jak przykładny ojciec odwieźć dziecko do przedszkola.Wsiadam , zapalam, jadę,Wysiadam po przedszkolem ale gdy wracam autko już nie zapala, zupełnie jakby padał akumulator. Przyjeżdża żona odpalamy na kable i teraz uwaga!!!, autko zapala ale wszystkie kontrolki świecą słabiej niż powinny, dmuchawa też działa jakoś wolniej, jadę na miast i podczas jazdy jest zauważalny nagły wzrost napięcia, deska świeci tak jak powinna, a dmuchawa wyraźnie nagle przyśpiesza.Wtedy mogę śmiało po kilku minutach zgasić autko i normalnie zapala, raz za razem, ale gdy nieszczęśliwym trafem jestem zmuszony zgasić autko zanim przyjdzie ów moment wzrostu napięcia to nie ma takiej możliwości abym zapalił. Myśląc o całej sytuacj oraz porze roku stwierdzam że może to mieć związek ze świecami żarowymi bo dopuki nie są w użyciu , to jest na prawdę wszystko cacy.
Może ktoś spotkał się z tym problemem i ma jakieś rozwiązanie ??
Dodam że rok temu miałem dokładnie to samo . Jednego dnia potrafił zapalić od pierwszego przy -28 St. a na drugi dzień znowu padaka.
Czekam na jakąś pomoc
PZDR
może wewnątrz altka szczotka albo co innego się zawiesza co skutkuje brakiem ładowania i jadąc na światłach wykańczasz aq.
czy pali się kiedykolwiek kontrolka ładowania?
sprawdzaes czy klemy na akumulatorze dobrze trzymają?
sprawdziłes jakie jest ładowanie i czy miesci sięw normie 13,9-14,5V?
sprawdziłeś jakie jest napięcie spoczynkowe aq? z rana oraz w sytuacji gdy auto nie chce odpalać?
sprawdziłeś czy dobrze jesr połączony kabel aq-rozrusznik?
to na początek
przy włączonym silniku , nie pali się nigdy
Tak
13,9
Jak pisłaem rano za pierwszym zapala, a cyrki sie dzieja później
