Rozrusznik
Rozrusznik piszczy mi przy odpalaniu.Objaw zaczynal sie gdy silnik juz odpali wtedy sobie jeszcze najczesciej chwilke pisknal a pozniej bylo juz ok.Ostatnio zauwazylem ze przy samym kreceniu juz mi sie tak zaczyna dziac. beksa.gif
Moje pytako brzmi co nalezy w nim wymienic ?? bendiks ?? automat ? moze jakies lozysko ??
może głupie pytanie, ale czy jestes pewien, ze to rozrusznik,a nie pasek alternatora?
na 95 % tak ( wrazenie mam takie jakby za wolno cofal sie bednix )
> pasek alternatora?
w takim przypadku słyszalny jest głośny zgrzyt tuż po rozruchu nie pisk
U mnie było tak, że zaraz po odpaleniu było przez chwilę słychać zgrzyt jakby zazębnik nie zdążył się cofnąć po odpaleniu silnika. Wystarczyło wykręcić rozrusznik i wyczyścić (nie pomyślałbym ile tam może być brudu i pyłu)
pozdrawiam
> pozdrawiam
robiłeś to sam czy dałeś do serwisu?
no wlasnie takie zgrzytniecie ..juz wyciagalem rozrusznik i czyscilem nawet nie byl taki brudny..i wlasnie szukam rozwiazania jak to usunac ??
> pozdrawiam
> usunac ??
> > pozdrawiam
miałem to samo, wyjałem rozrusznik przeczysciłem dokładnie cały (szczegolnie bendix -WD znowu nie zastapione) i po zalozeniu jak ręką odjał...
Ok jutro zrobie tak jak kolega radzi zeby.GIF WD 40 nie czyscilem utopie go w WD-ku zeby.GIF:D Jutro opowiem o rezultatach zeby.GIF:D
> ręką odjał...
Witam chcialbym dokonczyc posta.
Rozrusznik naprawiony powodem zgrzytania metalicznego w moim rozruszniku byly wytarte tulejki.Wymienilem 4 z 5 ktore w nim sa..przy okazji wymienilem szczotki ( Uwaga na sprezynke lubi sie zlamac ) Oczywiscie wszystko ladnie nasmarowalem i jak reka odjal ...
