filtr paliwa Passat 1,9 tdi (130)
Witam. Mam pytanie co ile zalecana jest wymiana filtra paliwa w passacie B-5 1,9 tdi (130)?
że niby co 60.000 km, albo jak ON BIO to co 30.000
ja zalecam po polskim paliwie raz w roku przed zimą najlepiej żeby woda co tam napewno jest ni zamarzła....
Dzięki. Pozdrawiam Asik.
moze co roku to zbyt czesto, wystarczy przed zima spuscic wode z odpowietrznika
Witam z sąsiedniego kącika ok.gifMam pytanko,czy wymiana takiego filtra to jakas trudna sprawa?Czy wystarczy ,że odkręce stary,do nowego naleję paliwka by nie zapowietrzyć układu,przykręcam i po sprawie?Dobrze myślę? hmm.gif
Jak można to prosiłbym o bardziej szczegółowe opisanie co to zn. spuścic wodę z odpowietrznika. Bo na dole filtra jest cos plastikowego z rurką. Poza tym prosiłbym o pomoc w jaki sposób należy wymienić filtr paliwa tzn. czy trzeba zaciskać przewody aby ON nie odpłyną itd.
> Witam z sąsiedniego kącika Mam pytanko,czy wymiana takiego filtra to
130 to już PD jest, więc ma pompę w baku, prawie jak benzyna.
więc nie musisz nawet zalewać paliwem, tylko, bez odpalania przekręć i wył. z 5 razy kluczyk to napełni sam filtr paliwem, potem jak odpalisz, to powinien już chodzić, możliwe jest obniżenie obrotów tak na ok.5sek. bo będzie miał mało paliwa, ale zgasnąć nie powinien.
potem już OK będzie.
przynajmniej w moim PDku tak robie i wsio OK jest
> odpowietrznika
można ale ja tam na Statoilu ani Shellu cały czas nie tankuje więc wolę częściej wydać 40zika na filtr niż potem ~ 1000 na cokolwiek z PDkami a koega ma je właśnie jak ja a to delikatne i wrażliwe ustrojstwo... sick.gif
