Jak podłączyć radio w Accordzie ?
Posiadam Accordzika 99r. z Systemem BOSE, zmieniarka, itp. Mam jednak pytanko chcę zamontować radio pioneer DEH-7400. Radio posiada sterowanie subem. Jak to podłączyć aby działał wzmacniacz, sub. i procesor bose z tym radiem? Ma może ktoś schemat tych trzech kostek które idą do oryginalnego radia ? Z góry dzięki za pomoc pozdrawiam.
Mam też inny problem gdzie mogą się znajdować bezpieczniki od podgrzewania siedzeń ? Od regulacji znalazłem i ona działa, a podgrzewanie nie ( nie dochodzi prąd do włączników) frown.gif i nie mam pojęcia gdzie mogą być te bezpieczniki. Jeszcze raz dziękuje za wszelką pomoc.
najlepiej podjedz do elktryka i Ci wszystkie kabelki poznajduje
bezpiecznik o ktory pytasz moze byc rowniez pod ''maska'' wiec luknij i tam ok.gif
> i tam
Dzięki za pomoc miałeś rację ten bezpiecznik znajduje się pod pokrywą silnika w miejscu o nr. 33. Ale niestety to nie on jest moim problemem. Bezpiecznik okazał się OK, a prądu na włączniku jak nie było tak nie ma frown.gif Strasznie dużo kabli idzie do tego włącznika może ktoś wie na jakiej zasadzie to działa ? czy on tylko podaje prąd czy puszcza co jakiś czas ? Czy włącznik posiada wbudowane przekaźniki czy muszą być one gdzieś w skrzynkach ? Na elektryka niestety nie mam czasu do autka z robotę pewnie i tak się przysiądę za 2 tygodnie w wolną nockę. Niestety praca frown.gif Pozdrawiam i czekam na porady smile.gif
Niestety na odleglosc nic nie pomoge, chyba ze wybierasz sie w niedlugim czasie autem do Londynu zlosnik.gif
Niestety wielkim minusem Hondy jest elektryka. Na jednym bezpieczniku moze isc kilka obwodow, ktore sa polaczone z innymi bezpiecznikami i innymi obwodami.
Sprawdz, czy wszystkie inne urzadzenia w aucie dzialaja poprawnie?! Jesli ktores jest uszkodzone, poszedlbym tym tropem i zajrzal pod odpowiedni bezpiecznik.
Niestety radia i suba na odleglosc Ci nie podlacze, poszukaj moze w sieci?
Aha, i jeszcze taki maly przyklad... Jak podlaczalem radyjko w swojej prelude zwarlem dwa kabelki ktore nie trzeba zlosnik.gif w efekcie ginela mi pamiec radia za kazdym wyjeciem kluczyka, oraz nie dzialalo 4WS icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Chciaz bezpiecznik 4WS byl ok ok.gif to jednak nadal cos bylo nie tak. Po wymianie bezpiecznika od podtrzymania pamieci (nota bene na tym samym bezpieczniku dziala tez zegarek icon_eek.gif ) wszystko zaczelo dzialc poprawnie zlosnik.gifhehe.gifzlosnik.gif
inny przyklad. Jesli przepali sie zarowka STOP, przestaje dzialac ABS zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
> Nic tylko popelnic rytualne sepuku
Hmmmm...to chyba tylko w Prelude, jeśli w ogóle. Nigdy się z tym nie spotkałem, a trochę się tych Hond przewinęło. Zresztą nie wyobrażam sobie by mogło tak być fabrycznie...kwestie bezpieczeństwa, norm itp.
no coz, nie bede Cie o tym zapewnial, ale tak jest. Poza tym, mozesz sobie o tym poczytac na Prelude Team Poland wink.gifok.gif
Co do tej teori z ABS-em to w akordzie chyba nie działą wykręciłem żarówkę bo nie mogłem uwierzyć i ABS jak działał tak działa.
Co do podłączania radia to radyjko gra + głośniki BOSE został mi jeszcze tylko sub. frown.gif i tu nie wiem co robić demontować oryginalny wzmacniacz BOSE patrzeć który kabelek jest + który - itd. czy pod oryginalnego suba podpiąć wzmaka infinity i dać się na spokój z rozgryzaniem tego systemu. Tylko czy to zagra no i jak zagra ?
