AII kluczyk padł?
Jak w temacie, AII z alarmem TIGA, jeden kluczyk oplowski z przyciskami, drugi zwykły z pilotem alarmu. Sterowanie alarmem i CZ jest mozliwe pilotem alarmu, na kluczyk z przyciskami przestało reagować. Jeśli ktoś miał podobny przypadek proszę o info co padło i gdzie można naprawić.
Włóż kluczyk do stacyjki, przekręć na zapłon i naciśnij w takiej pozycji przycisk otwierania. Jeśli się tylko rozsynchronizował to zadziała.
Synchronizacji już próbowałem, bez rezultatu. Bateria w kluczyku OK, dioda zapala się podczas naciskania przycisków, niestety nie posiadam sprzętu "radiowego" aby sprawdzić czy nadajnik kluczyka pracuje.
Sugeruje rozebranie pilota i wprawiona reka poprawic luty baterii bo moze nie kontaktuja(zimne luty). To ze dioda sie pali to nie oznacza ze bateria jest dobra i tez zalecam ja sprawdzic-wymienic. Po tym synchronizacja. Jesli nadal bedzie odmawial wspolpracy to bedziemy wtedy sie glowic.
Mam te same objawy, ja juz rozłożyłem ręce. Kilka razy próbowałem rzucać temat na forum , ale nic co było w temacie powiedziane nie sprawiło że kluczyk zaczął działać. Ciekaw jestem czy tym razem ktos dopomoże.
Mam dokładnie to samo, nagle kluczyk przestał zamykać i otwierać drzwi... angryfire.gif
No ale słuchaj to chyba logiczne jest ze trzeba posprawdzac bezpieczniki, w pilocie zimne luty, w module CZ tez sprawdzic czy nie ma jakiejs przerwy i lutownica dla pewnosci tez poprawic lacza, wtyczki co ida do moduly tez luknac i kontraktonem psiknac. To sa rzeczy oczewiste i odruchowe. Ja takie sprawy robie zawsze jak podchodze do nowego nabytku. Rozbieranie stacyji i smarowanie jej, tak samo mechanizmy szyb i zamkow itd. moglbym wymieniac bez konca. Jedyne co moge Ci polecic to zaberaj sie do roboty.
hej !!
niedawno kupiłem asterke 2 i dosatłem dwa kluczyki ale jak sie okazało tylko jeden z nich działa ( chodzi o CZ ) mam te same objawy co u Ciebie.. czyli... kontrolka sie świeci baterie sprawdzałem i jak sie okazuje jest ok. podobno kluczyk sie rozkodował... ponowne zakodowanie 30 zł.... ale slyszałem,że możana jakos samemu ponownei zakodować -może ktoś ma jakis patent ??
pozdrawiam
MOże chodzi Ci o Synchronizację kluczyka a nie kodowanie grinser006.gif synchronizację zrobisz sam poprzez wejście do auka zamknięcie drzwi i przekręcenie kluczyka na zapłon ,wtedy musisz przycisnąć przycisk na kluczyku w czasie coś 20sek. zlosnik.gif jeżeli chodzi o kodowanie to chyba dalej tylko w ASO ( koszt spory) chyba że już ludziki w serwisach gdzie dorabiają kluczyki wpadli na cos innego 893goodvibes.gif
> przycisk na kluczyku w czasie coś 20sek. jeżeli chodzi o
> innego
Tak jest mozliwosc doprogramowania kluczuka do auta innym sprzetem jak tech 2. Kolega ma taki komputer do diagnostyki chyba firmy"linuch" i tam jest taka opcja jak rogramowanie ale potrzebne sa kody z car passa.
I jest rozwiązanie zagadki.
Po pomiarach i oględzinach stwierdziłem że nadajnik pracuje "w kratkę" i kluczyk zgubił synchronizację z centralką. Po bardzo dokładnym sprawdzeniu płytki nadajnika znalazłem pęknięcie spoiny przy nóżce oprawki na baterię, pod tą oprawką właśnie (swoją drogą "gratulacje" dla konstruktora). Potrzebna jest lutownica z długim, cienkim grotem i trochę cyny, 15 sekund pracy nad poprawieniem spoiny i pełen sukces. Synchronizacja zrobiona, kluczyk pracuje. BTW, Etzold pisze bzdury na temat synchronizacji, po włączeniu zapłonu nie należy czekać 30 s lecz w trakcie tych 30s nacisnąć przycisk CZ.
Tak masz racje tylko ze Etzold dobrze napisal tylko zle go przetłumaczyli nasi juz szpece zaprzysiężeni. wink.gif
