podgrzewanie paliwa
Gdzies wyczytałem że astry mają przy zapłonie pierwsza dawkę paliwa podgrzaną. Czy to prawda, jak się to odbywa jeżeli tak i czy da się to jakoś sprawdzić, czy temat działa jak należy?
Astry maja filtr paliwa w komorze silnika(taki czarny zaraz przy podszybiu) i w tym filtrze znajduje sie zaworek do spuszacznia syfu oraz podgrzewacz paliwa. A co do sprawdzania to radze Ci nic nie dotykaj bo tylko nieszczescia narobisz z taka iloscia wiedzy.
Na obudowie filtra paliwa jest wtyczka. Nią jest doprowadzany prąd do grzałki. Drugie podgrzewanie paliwa (a właściwie powietrza) jest realizowane przez świece żarowe.
To ja juz podpowiem zeby nie swkrecal tej obudowy po wymianie wkladu filtra za mcno bo peknie a jak nie to sie wypaczy i bedzie lapac powietrze; no i zalej ropa filtr przed skreceniem zeby sie mogl sam odpowietrzyc silnik.
