Nie sika tylny spryskiwacz!!!
czytałem trochę w archiwum na ten temat ale chciałem się upewnić, mianowicie jak w temacie tylny spriskiwacz nie daje śladu życia (pompke słychać że działa a woda nie leci), czy wystarczy wymienić zaworki zwrotne (które) czy może coś jeszcze?
> Witam,
> Pozdrawiam
No najlepiej jest sprawdzić czy sika w ogóle-bez zaworku wypinając rurkę i sprawdzając wink.gifmoże okazać sie ze sika ....ale do środka komory silnika lub za nadkole
> rurkę i sprawdzając może okazać sie ze sika ....ale do środka
Jaką rurkę wypinając?
Dodam jeszcze, że dzisiaj podwoziem trochę po zmarznientym lodzie przejechałem, czyżby mogło się coś urwać?
Popatrz uważnie na zdjęcie powyżej - City pięknie Ci wszystko zaznaczył smirk.gif
Oczywiście że mogło, natomiast nie powinno mieć to wpływu na działanie spryskiwacza spineyes.gif
> Dodam jeszcze, że dzisiaj podwoziem trochę po zmarzniętym lodzie
Oczywiście ze jest w środku i biegnie pod progiem plastikowym w spince do bagażnika itd itd
Rurka-tak a jak myślisz ze płyn dostaje sie na tył auta ?
Ja naprawdę odpisuję na posty najprościej jak można i nieraz sciana.gif co Wy robiliście w dzieciństwie oslabiony.gifnie rozbieraliście rożnych zabawek?mechanizmów?nie bawiliście sie w jakimkolwiek złomowanym aucie? banned.gif
Myslę ze trzeba przeczytać ksiązkę o Punto nie tylko liczyć na internet choć jak widzę i to jest za trudne.
Może jestem zbyt wredny ale to prawda ...bo nawet w archiwum jest pełno informacji"zaworek zwrotny"..."spryskiwacz" itd........smutne to ale prawdziwe
Pozdrawiam i życzę sukcesów bo usterka jest więcej niż banalna w naprawie i polega na tym aby sprawdzić czy pompka podczas pracy daje odpowiednie cisnienie płynu do spryskiwacza przed zaworkiem....a po jego wyjęciu czy jest drożny i cały zaworek do dyszy w tylnej klapie-i to tyle waytogo.gif
> żartujesz?myślisz że rurka spryskiwacza jest pod autem
> Ja naprawdę odpisuję na posty najprościej jak można i nieraz co Wy
> robiliście w dzieciństwie nie rozbieraliście rożnych
> aucie?
Ja wszystkie zabawki rozbierałem, a potem jak składałem zawsze zostawały mi jakieś części i śrubki grinser006.gif jak wymieniałem deske też zostały mi jakieś śrubki... części na szczęście nie smile.gif
> Ps. Altek od SC śmiga aż miło
Szkoda ze pomimo tego ze wielu zakłada właśnie taki i cieszy sie z jego trwałości inni jeszcze pozostają przy tym "żebraku"
> przejechałem, czyżby mogło się coś urwać? Odłącz ten zaworek co ci CityMatic pokazał on najczęściej się zapycha i z tyłu nie siura. Robota syfiasta jak nie masz zamontowanego gazu i parownika w okolicach zaworka to sięgniesz ręką ja musiałem demontować donice od akumulatora żeby go wymienić.
