zbyt wysokie obroty na jałowym przy wyłączonych światłach i
Już od jakiegoś czasu dzieje się coś dziwnego, tzn po wyłączeniu świateł, radia, wentylatora i całej reszty ciągnącej prąd nieznacznie wzrastają obroty na jałowym z 900obr/min na jakieś 1150obr/min
Może to być spowodowane uszkodzonym termostatem i zbyt niską temperaturą cieczy chłodzącej?? Czy szukać przyczyny gdzieś indziej np. w przepustnicy i TPS'ie bądź alternatorze??
> 1150obr/min
W puncie 1.1 SPI też tak teraz zauważyłem oblukałem przepustnicę i gniazdo silnika krokowego po odkręceniu obudowy filtra powietrza jest trochę czarno smołowato może czyszczenie całej przepustnicy by pomogło. U mnie termostat sprawny.
no u mnie jak się okazuje też termostat sprawny, przepustnica czysta tak samo jak krokowiec. Miesiąc temu czyściłem.
A co do samego krokowca to gdyby coś z nim nie tak było to by obroty cały czas były wyższe a tu jest taki objaw wzrastających obrotów tylko po wyłączeniu wszystkiego co zżera prąd, TPS'a jeszcze spróbuje podmienić ale coś czarno to widzę... oslabiony.gif
