Ratunku! Bravka niechce odpalic:-(
witam. chcialbym sie Was zapytac co moze byc powodem tego iz niemoge odpalic samochodu po 5 dniach postoju w garazu. w sumie odpalilem go ale zaczal dziwnie stukac. zgasilem go i od tego momentu wogole nie idzie go odpalic. rozusznik kreci normalnie iskra jest na wszystkich swiecach a paliwo dochodzi bo jak wyciaglem swiece to byly mokre od paliwa.
prosze o pomooc.
nie pasek jest cały jedynie co to tak mysle czy mozliwe jest podczas rozruchu przeskok paska rozrzadu??
A obejrzałeś go dokładnie? Mogło ściąć zęby.
Ile ma przebiegu/lat?
Ja zrobiłem duże uffff jak zobaczyłem stan zębów w swoim (miał około 70 kkm i 3 lat).
> prosze o pomooc.
jak stal 5 dni a temp taka jaka jest na dworze wiec po prostu olej gesty i slyszysz zawory.
No ale po paru sekundach powinno wrocic do normy.No chyba za pompa oleju
hmmm tak dokladnie to nieogladalem zeby patrzyc na zeby ale na tym pasku bedzie przejechane jakie 30 tys wiec teoretycznie tpo nie jest duzo jak na pasek
OK, 30 tysi. Ale ile ma lat? Nie tylko przebieg jest ważny, ale i wiek paska.
Do tego weź pod uwagę napinacz.
I oby to co napisał jagu się nie spełniło.
> prosze o pomooc.
Miałem dokładnie to samo tydzień temu, przyczyna: przeskoczył pasek rozrządu o dwa ząbki. Auto tydzień stało nieodpalane. Szkoda rozrusznika. Zaprowadź do mechaniora
pasek byl zalozony w polowie 2005 wiec bedzie teraz ponad dwa lata
a ile taka naprawa cie kosztowala????
trafiłem na mechanika barana. Policzył mi 150zł jak za wymianę rozrządu! nie muszę dodawać że nawet nie kazał mi kupić nowego paska za 50zł
