huczy przy hamowaniu
coraz głośniej huczy , tak jakby ociera przy ostrym hamowaniu w przednim kole od strony pasażera ... tarczę są w dobrym stanie , płyn hamulcowy jest w normie , dzisiaj zmieniałem na zimóweczki i też obejrzałem tarcze i klocki , nie widać żeby były w kiepskim stanie , więc co może taki głos wydawać ?
docisk sie zblokował, miałem to samo, prosta sprawa tylko zrób to szybko bo ci tarcze szlak trafi
pzdr
> pzdr
ale mi sie nic nie zblokowalo umnie dziala wszystko jak trza 033102bebe_1_prv.gif
> Zamień jeszcze koła miejscami-i przy okazji sprawdź łozysko
ale felgi wyważane z oponkami , opony nówki ; na letnich w sumie też to się działo ,ale ostatnio jakoś bardziej , trochę też jakby dostawał małych wibracji podczas ostrego hamowania ,ale najbardziej wkurza ten dzwięk ...
Mnie chodzi o to ze w taki sposób wyeliminujesz koło......... a zainteresujesz sie piastą-bo wina może leżeć właśnie w niej crazy.gif
no nic w poniedziałek dam na przekładkę ssącego i przepustnicy to powiem żeby zbadał ten problem , dzięki 20.GIF
witam cie a czy przy hamowaniu rzuca kierownica jesli tak to do wymiany tarcze bo przegrzane sa pozdrawiam
nic nie czuc na kierownicy , drgania są male , prawie nie odczuwalne ,ale nie na kierze
