Tylnie zawieszenie
Mam pytanko do was, coś dziwnie chrobocze w tylnim zawieszeniu gdy jadę powoli po nie równym podłożu. Szczególnie jak jedno kolo wpada w głęboka dziurę Mi sie wydaje, że to coś z górnym mocowaniem amortyzatora tylniego, miał ktoś z was taki przypadek? Jak jest zawieszony wachacz, sa tam jakieś łożyska, tuleje i może tam są luzy?
P czy S ??
Może być pęknięta sprężyna. Albo łożyskowanie belki padło i trzeba zmieniać. Nie wiem dokładnie, ale na jedną stronę przypadają chyba 2 łożyska i tuleja metalowa, no i oczywiście simmeringi do uszczelnienia. Tylko roboty z tym jest... Całą belkę trzeba zrzucić... Najpierw sprawdź sprężyny. Czasem ciężko to zobaczyć, więc musisz wejść pod auto i dokładnie obejrzeć i pomacać sprężyny. Lubią pękać tak na 1-2 zwoju od dołu, tam, gdzie jeszcze ta gumowa osłona jest na sprężynie.
