Klima automat - jak sobie z tym radzic
Wprawdzie temat chyba nie tylko dot. Alfy... ale moze czegos nie wiem jak w Alfie to obslugiwac hmm.gifniewiem.gif
Fajnie to dziala w lecie, ale w zimie mam nastepujacy problem:
gdy jade autem w kurtce to ustawienie minimalnej temperatury na 16 st. powoduje, ze jest mi za goraco zlosnik.gif
Co moge zrobic:
1. Wylaczyc uklad (OFF) ale nie jestem pewny czy wtedy dmucha (chyba tylko lekko dmucha gdy obieg nie jest zamkniety w zaleznosci od predkosci jazdy? niech mnie ktos poprawi)... minusem jest to, ze kompletnie nic nie grzeje i jest zimno zlosnik.gif
2. Wlaczyc LOW + sniezynka off + dmuchawa jak sobie chce. Efekt jak wyzej tyle ze moge sobie dmuchaniem sterowac zlosnik.gif W sensie jak mocno ma dmuchac i w co ma dmuchac zlosnik.gif
Szkoda, ze nie jest mozliwe odrebne sterowanie strefami w stylu jedna strefa OFF a druga 16 st...
Ktos ma jakis pomysl jak w zimie utrzymac temp. w okolicach powiedzmy 5-10 st??? Jest to mozliwe? niewiem.gif
Generalnie to mnie ten caly automat wkurza, ze robi sobie co chce zlosnik.gif
Np gdy zrobie LOW + sniezynka OFF to samo potrafi wlaczyc sniezynke (chyba czujnik zaparowania szyb robi te psikusy zlosnik.gif) uzbroj_zlo.gif
Jedynym plusem jest utrzymywanie stalej temperatury...
> ... niby bajer, ale wiedzialem ze bede zalowal
Też zauważyłem, że w 159 jest cieplej niż np. w Stilo.
Zimą w Stilo ustawiałem temperaturę na 22-23 stopnie,
w Alfie nawet 18.5 wystarcza do tego aby było bardzo ciepło.
I automat nie ma tu takiego znaczenia, wygląda to bardziej na inne warunki pracy czujnika temperarury wewnątrz samochodu.
A co do kurtki, to zawsze zdejmuję. Nawet jak jest -20, i tak zaraz w samochodzie robi się ciepło, a nie lubię czuć się jak ludzik Michelin wink.gif
Ano ma
W klimie NIE-automatycznej mozna sobie ustawic leciutkie ogrzewanie zlosnik.gif
A ludzikiem Michelina nie jestem, zdejmuje kurtki puchowe itp.... kurtek "obcislych" a wiec nie krepujacych ruchy nie chce mi sie zdejmowac...
DLUGO SIEDZIELI I MYŚLELI ŻEBY TO TAK SP........Ć biglaugh.gif To jest jedyna rzecz która mnie wk.....a w tym autku. Ustawiłem na 18 stopni i mam to w d.
Nie moge pojąć po jakiego grzyba w trybie automatycznym włącza sie klima i recyrkulacja wewnętrzna - przecież szyby parują
> DLUGO SIEDZIELI I MYŚLELI ŻEBY TO TAK SP........Ć To jest jedyna
> mam to w d.
w lecie ? to chyba dlatego że łatwiej jej schłodzić tą stałą obj powietrza niż stale napływające gorące z zewnątrz, ja przynajmniej zauważyłem że powyżej 32-33C na zewnątrz sam się uruchamia obieg wewnętrzny. W instrukcji do manualnej w bravie pamiętam że zalecali w gorące dni używać zamkniętego obiegu...
a co do pierwszego pytania w wątku to chyba najlepiej zdjąć kurtkę smile.gif przynajmniej o wiele wygodniej smile.gif
> w lecie ?
W zimie (czytaj teraz: np. wczoraj) takze sniezynka sama sie wlacza grinser006.gif
Mam obcisla kurtke, ktora nie ogranicza mi ruchow... a po drugie zdejmowac w aucie ciezko, a gdy zdejmuje na zewnatrz jest mi po prostu zimno zlosnik.gif
tak o ile tak zostawiłeś przywyłączaniu silnika, jeżeli nie był w trybie auto przy wyłączeniu to się nie włączy.
To samo recyrkulacja - sama się nie uruchamia poza trybem LO i może HI i kiedy na zewnątrz jest b gorąco. Dioda przy przycisku recyrkulacji (ta przy lierce A) świadczy o tym że jest ona w trybie auto i układ sobie może ją zamknąć i otwierać sam bez naszego udziału(np właśnie gdy na zewn jest b gorąco), ale gdy zamyka to zaświeca oboe diody. Mi się nie zdarzyło jeszcze żeby zamknął sam zimą, ale ja nie mam czujnika zanieczyszczenia powietrza - w instr piszą że nawet po użyciu spryskiwacza potrafi on zamykać obieg.
> prostu zimno
> Bez sensu ze nie mozna ustawic temperatury nizszej niz 16 st
w opisywanym przez Ciebie przypadku faktycznie tylko okna zoastają smile.gif
Ja też mam trochę zastrzeżeń co do tego układu/panelu choć tego akurat nie miałem - na dalszą trasę się rozbieram, a na krótszą 18 czy 20 C i tak nie osiągnie w zimie, przegrzany jeszcze w niej nie byłem smile.gif
A co do zastrzeżeń , podstawowe to sama zasadność dwustrefowości - przez ponad 2 lata może 2 razy używaliśmy różnych - może dobieram wyjątkowo zgodnych pasażerów ? smile.gif
Po drugie to dawanie po oczach w nocy, trochę się przyzwyczaiłem już, ale to + wyświetlacz komputerka wciąż mie drażni przy dłużej podróży nocą...
Ja chyba mam czujnik zapachu... a diody odciecia powietrza interpretuje tak: A - tryb auto, swiecacy przycisk - obieg zamkniety ok.gif
hehe
> podróży nocą...
U mnie jest regulacja jasnosci podswietlania panelu - moge przyciemnic wyswietlacze, ale przyciski daja po oczach dalej - i to kolejny bezsens...
No i ostatnio odkrylem night Panel - tez mam troche zastrzezen do jego dzialania zlosnik.gif
> jego dzialania
Po włączeniu NightPanel'u klimatyzacja wymaga sterowania za pomocą uchylania szyb, przynajmniej u mnie tak działa zlosnik.gif
A nie sprawdzalem tego...
... bez sensu natomiast wylacza sie obrotomierz a dalej swieca (i to mocno) niektore kontrolki...
A w 159 wyłączenie klimatyzacji przyciskiem od siły nawiewu wygasza wwskazania panelu wink.gif
> Żartowałem, kolegę Andrzeja razi panel klimatyzacji
> wwskazania panelu
  • 1 miesiąc później...
> mam to w d.
A ja nie rozumiem co za kretyn wymyslil zakres temperatur do ustawienia od 16 do UWAGA 32 stopni! busted.gif
Czyzby [uwaga to nie rasizm] nad projektem klimatyzacji pracowali ciemnoskorzy? zlosnik.gifhehe.gif
U mnie automat w zimie prawie wcale nie zamyka obiegu... ewentualnie na chwile ale podejrzewam ze czujnik zapachow macza w tym swoje czujniczki zlosnik.gif
Ale jedno trzeba przyznac - system BARDZO skutecznie nagrzewa wnetrze po wejsciu do samochodu (chwile odczekuje na rozgrzanie silnika by potem dopalic cieplym powietrzem claps.gif)
