dziwne zachowanie wzmaka
witam
mam taki problem z podpieciem wzmacniacza.Dodam ze wszystko dzialalo pieknie w poprzednim aucie i radiu.Podlaczylem radio Jvc do kostki iso oryginalnej ktora znajduje sie w punto II.Z tym ze w kostce zastapilem jakis tam kabelek tym na ktorym jest normalnie sterowanie wzmacniaczem remote.Podpialem wzmacniacz i wystarczylo ze podpialem jedynie kabel + oraz czincze a wzmak juz sie swieci,normalnie musialm podpiac jeszcze - i remote.Radio nie wylacza sie automatycznie po zgaszeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki,dopiero jak sciagne panel.
Nie wiem czy tak mozna zostawic bo w koncu wzmacniacz chodzi caly czas jak to ewentualnie doprowadzic do porzadku zeby bylo tak jak Pan Bog przykazal?dzieki z gory
> witam
Cos pochrzaniles chyba. Podpiales zolty i czerwony osobno? Masz miernik? Pod co podpiales remote? Wzmak nie moze chodzic caly czas - blyskawicznie rozladuje Ci akumulator. Napisz lopatologocznie co gdzie podlaczyles
wzielem ta kostke wpielem w radio dodatkowo wypielem kabelek z kostki ktory w radiu odpowiada za wlaczanie urzadzen zewnetrzych(niebieski z bialym paskiem) i wpielem tam kabel ktory idzie do wzmaka obok kabli sygnalowych.Nie ruszalem zoltego i czerwonego i sa osobno.Wzmacniacz ma podpiety tylko + i wystaczry ze wloze ktorys kabel czinczy to od razu sam sie wlacza bez podpiecia - i remote i to jest najdziwniejsze..
A ten kabelek obok rca to gdzie jest podpiety przy wzmaku? Nie do remote wlasnie? Ale jesli on sie wlacza po wpieciu RCA to dziwny objaw. Moze jakos z masa slabo?
Nawet jak go nie podlacze tego remote ani minusa to wzmacniacz sie wlacza automatycznie gdy wepne czincze,wiec nie wiem czy on mase bierze i sterowanie porosto z radia rpzez to zlacze,nigdy tak nie mialem wczensiej
Sa takie wzmaki, ktore nie wymagaja remote - moze Twoj jest wlasnie taki?
