mam dręczący mnie problem
Ostatnio jak sami wiecie wymieniałem płyn w chłodnicy i mam taki mały problem który mnie dręczy , bo w tej chwili jak odpalam samochód i jadę około 10 km to dopiero wskazówka temp się podnosi powoli i dochodzi do 1/4 po tych około 10 km , a zanim zrobię te 10km to jest praktycznie na zero czy to jest normalne czy nie ? proszę was bardzo o pomoc dziękuję
> Witam
Sprawdź kilka minut od odpalenia , czy górny wąż chłodnicy jest mocno gorący , jeżeli tak to masz do wymiany termostat , jest cały czas otwarty ...Zakładam , że układ odpowietrzyłeś prawidłowo hmm.gif
A jak właczysz ogrzewanie na full po tych 10km to idzie w aucie wysiedzieć z gorąca czy zimno jest?
Ja mam tak samo po wymianie płynu, też temperatura na wskaźniku dochodzi do1/4 skali i dopiero leci gorące (no może bardziej ciepłe powietrze), ale też dopiero gdy pokrętło od temperatury jest na max. Sprawdzałem wąż od termostatu i robi się on dopiero ciepły własnie wtedy gdy temperatura na wskaźniku dochodzi do 1/4 skali. Co to może być?Dodam że tak mi się zrobiło po wymianie UPG.
> Co to może być?
1. Padnięty czujnik temperatury wody do wskaźnika temperatury
2. Termostat
3. Zapowietrzony układ
> 2. Termostat
Ja obstawiam zapowietrzony układ i w sobote muszę go odpowietrzyć. Ale dziwi mnie jedna rzecz, że wentylator chłodnicy załącza się jak temperatura na osiąga połowę skali. To właśnie nie pasuje mi do zapowietrzonego układu.
U mnie jest podobnie jak u Ciebie. Wentylator załącza się gdy wskazówka nie osiągnie połowy skali, ale ja obstawiam czujnik, gdyż jak włącze ogrzewanie to w aucie wysiedzieć nie mogę tak jest gorąco - czyli z układem wszystko OK. Kiedyś gdy miałem padnięty termostat po godzinnym postoju w temp. -20C po włączeniu silnika wiało zimnym powietrzem z nadmuchu teraz gdy jest analogiczna sytuacja że zostawię auto z ciepłym silnikiem na takim mrozie przez godzinę praktycznie od razu powietrze jest ciepłe czyli termostat trzyma krótki obieg
A co ma czujnik do ogrzewania?
Jak czujnik ma niewłaściwą rezystancję to powoduje niewłaściwy odczyt na wskaźniku zatem wtedy najlepiej jest sprawdzić układ ogrzewaniem.
to powiem wam tak że nie odpowietrzałem tym odpowietrznikiem na bloku silnika bo o nim zapomniałem ale ogrzewanie mam i nie bulgotało czyli chyba dobrze odpowietrzone , w samochodzie zaczyna robić sie ciepło po około 7 minutach jazdy i cały czas coraz mocniej grzeje , ale jak sami wiecie miałem cyrki przy wymianie płynu bo temp skoczyła na max , a wiatrak i tak się nie uruchomił czyli u mnie prawdopodobnie czujnik lub wiązka padła , chyba że żle odpowietrzyłem już sam nie wiem , a powiedzcie mi jak jest zimny silnik to ile płyny powinno być wtedy w zbiorniku pół na pół czyli miedzy min a max czy inaczej ? dzieki za odpowiedzi pozdrawiam
górny wąż od chłodnicy nie jest gorący nawet jak odpalę silnik i chodzi 10 minut to chyba termostat jest ok
No to jak jest z tym płynem ile ma być go w zbiorniku jak jest zimny silnik ?
> silnik ?
Pomiędzy max a min. ja leję w pobliżu max. po nagrzaniu poziom rośnie , po ostygnięciu powinien być na tym samym poziomie ok.gif
powiedzcie mi jeszcze jak wykręcę czujnik temperatury cieczy chłodzącej z bloku silnika to płyn muszę łapać ( chodzi mi czy na zimnym silniku będzie się lał jak odkręcę czujnik ) dzieki bardzo za odp. pozdro Fatal
Bardzo sie bedzie lał-wiec trzeba łapać biglaugh.gifwylewac sie będzie do jego poziomu wink.gif
