pierścienie tłokowe???
> Czy spodkaliście się z innymi pieścieniami tłokowymi niż jest w
> katalogu ??
> Bo ja chyba właśnie mam takie
97 powinno mieć normalnie to nie Clip, wydaje mi się że coś źle patrzysz do katalogu.
a co mówi ASO ?? musisz kupić zgodnie z nr. silnika
Właśnie, że katalog pokazuje takie jakie są a ja mam wersje 1 na ileś komplet kosztuje ponad 400zł sick.gif
> komplek kosztuje ponad 400zł
Mam pierścienie od punto 1.1 sporting
Po pierwsze primo, to nie było punto 1.1 sporting - było sporting 1.6 i 1.2 16v.
Druga sprawa to możesz mieć pierścienie nadwymiarowe - czyli np. I lub II-gi szlif i stąd różnica rozmiaru.
> i 1.2 16v.
Primo chyba wiem od czego kupowałem i nie mam nadwymiarowych. Jest to poproestu silnik tzw przejściowy, silnik mało kiedy był spotykany na polskim rynku.
Jest to
> Jest to
> Przejściowy silnik?
> Pewnie ekperymentalny.
> Pierwsze słysze.
Też o tym nie wiedziałem do wczoraj
A dokładnie mi powiedzieli że to silinik pozmianowy.
Mam takie same tłoki jakie są w nowej PANDZIE
> A dokładnie mi powiedzieli że to ślinik pozmianowy.
> To ktoś pewnie wcześniej przy nim grzebał.
Właśnie, że nie bo ten samochód jest długo z nami a nic wcześniej nie było robione.
I z tego co się dowiedziałem było więcej takich przypadków.
Podaj więcej szczegółów nt. twojego silnika (nr , rok produkcji, itd), bo mnie temat zaintrygował. Wieczorem zrobie mały lookout.
A pisząc o nowej pandzie masz na mysli tłoki w 1.1??
Niop w nowej Pandzie tez takie widziałem
Nr silnika 156A22467148217
... jeszcze tego nie spodkałam : ślinik confused.gif
> Może nr nadwozia jeszcze
> W eperze ciekaw żeczy pokazuje mi
MkII 1.0 ie produkowane w polsce miały własnie silniki 156A2246, bądz 146 D8.000. Obadam teamt pod wieczór, bo mam sporo pracy dzis wink.gif
