???....nie odpala na benzynie
mam problem....nie mogę jej odpalić na benzynie...byłem dziś u mechaniora,on wymieniał wahacz, ja w tym czasie filtr powietrza.po tym wszystkim nastąpił w/w problem......miesza, miesza i nie odpala.....jak jej troszkę popedałuję to zaskakuje bardzo trudno i w końcu odpala. Nie ma żadnych problemów później...nie przerywa...nie krztusi....idzie jak burz. Na gazie odpala od "dotknięcia"
proszę o sugestie...może ktoś z koleżeństwa borykał się z podobnym problemem
pozdrawiam
> problemem
> pozdrawiam
1.Odłączyć klemy akumulatora na ok 1 min aby zresetował sie komp a potem pojeżdzić troche na benzynie
2.Sprawdzić zapłon lampą i ewentualnie go lekko opóźnić. Dać znać jaki był kąt wyprzedzenia.
Żeby jeszcze biedak miał jak regulować ten zapłon 270751858-jezyk.gif.
Krempy, na pewno wszystkie rurki są podłączone? Żadna nie spadła przy wymianie filtra?
nie, wiem....dzięki koledzy za podpowiedzi, dziś właśnie wróciłem z wyjazdu na Śląsk i mam nowe obserwacje: na zimnym odpala bez problemów, ale jak skończy się ssanie to dławi się i przy dodaniu gazu - gaśnie. na ciepłym odwrotnie.....nie odpala ale jak odpalę na lpg i przełączę na benzynę ...nie ma żadnych problemów
(to taka dygresja.....byłem we Włoszczowie, auto stało kilka godzin i potem pojechałem do Czeladzi. Po drodze wydawało mi się, że słyszę jakiś dziwny dźwięk z silnika....jakby miauknięcia kota ale pomyślałem, że mam omamy słuchowe, gdy dojechałem na miejsce okazało się, że nie miałem omamów.......pod silnikiem siedział kot!!!!!!!....potem wylazł i ......został nowym kotem hotelowym w Czeladzi)
już wiem...dziękuję za pomoc i sugestie. To mechanior - nie podłączył tej niebieskiej wtyczki do czujnika temperatury....to tylko tyle
pozdrawiam
Nie palił się check?
