Kąt wtrysku
Mam pytanko: Pojechałem do mechanika od pomp żeby mi kopcenie zlikwidował przy porannym odpalaniu. Przestawił kąt wtrysku na pompie i mówił że pomoże. Gówno. Kopcić kopci może i nawet więcej, coprawda świeżo po odpaleniu auto nie szarpie, ale za to chodzi głośno jak traktor ! Czy przestawienie kąta wtrysku może znacznie zwiększyć głośność pompy i czy to normalny objaw ?
Pytam bo nie wiem czy nie wrócić tam z reklamacją.
to nie pompa chodzi głośno, tylko silnik ma za wczesny wtrysk paliwa i za wczesny zapłon. jedź z reklamacją bo to nie jest zwyt zdrowe.
ps. kiedyś zamieszczałem mini manuala. trza było się samemu pobawic
> zdrowe.
Dzwoniłem do speców i upiera się gość że to napewno był kąt wtrysku bo napewno był przestawiony. A to że głośniej chodzi to normalne bo przestawili kąt wtrysku i tak będzie. Mówił mi jeszcze że on wyklucza zapowietrzenie układu bo te pompy są bardzo czułe i wogóle by nie zapalił jakby powietrze się dostało.
> Samemu to mam dwie lewe ręce. Tymbardziej że zdjęć nie było
To sprawdz to gdzie indziej czy jest tak jak mowi mechanik. Bo cos mi sie wydaje ze chce Cie na drzewo spuscic.
jak silnik chodzi dużo głośniej niż przedtem, znaczy kąt jest za wczesny. koniec.
a mechanior chociaż wkręcał taki zegarek w pompe czy na wyczucie ustawiał?
jeśli nie wkręcal zegara, tzn na sto procent przesadził i za mocno przyspieszył
a jeśli dodatkowo auto jest wyraźnie słabsze (szczególnie w niskim zakresie obrotów) to masz milion procent pewności wink.gif
No w zasadzie jest troszkę mocniejsze. Szczególnie po odpaleniu - teraz zniknęło szarpanie autem. No i nawet po zagrzaniu wydaje mi się odrobinę żwawsze.
