Dławienie
Witam!Dawno tutaj nie zaglądałem,ale znów mam SC i wróciłem tu z pytaniem,bo w sumie zawsze znalazłem tu pomoc.Otóż,mam SC 1.1 SPI z gazem.Na gazie śmiga OK,ale jak przełącze w czasie jazdy na benzynke to silnik dusi się i gaśnie zapala się też kontrolka wtrysku.Na biegu jałowym na początku pracuje dobrze ale po jakiejś chwili zaczyna falować , oczywiście na benzynce.Pierwszą radę jaką dostałelm to żeby wymienić filtr paliwa,bo kumpel ze mną jechal i mial to samo w swoim Punto.Jak nie filtr to co moze jeszcze być?Filtr wymienie jutro.jeśli nie filtr to gdzie jeszcze powinienem szukac przyczyny?Dzieki Wszystkim.Pozdrawiam.
Zresetuj kompa i wymień filtr paliwa. Jak nie pomoże to podmień na próbę pompę paliwa. Przy gazie zbiornik paliwka bywa pusty, a to wykańcza pompę.
Po wymianie filtra jest OK.Dobrze,że nie pompka.Dzięki
możesz też mieć namieszane coś w przewodach do mapsensora- u mnie były identyczne objawy, nikt nic nie wie 270751858-jezyk.gif
w końcu zrezygnowani oddaliśmy do ASO... jedyne co, to właśnie były inaczej przewody pod maską..
