Wymiana radia Alfa Romeo z BOSE????
Jak przerobić instalację przy kostkach żeby zastąpić fabryczne radio zrobione przez Blaupunkta (z wejściami jak w załączniku). Radio sie uruchamia i działa ale nic nie słychać.
Samochód jest wyposażony w system BOSE.
Drugi wariant to radio BLAUPUNKTA z takimi samymi wejściami co by nic nie kombinować - mam na oku Blaupunkta SYDNEY z portem SD
to zwykle ISO kazde radio bedzie tam pasowac w zasadzie
Tak, ale bose w AR działą na 99% w oparciu o wzmacniacz. Po podsłączneiu zwykłęgo radia zamiast oryginalnego balu nie będzie dziwięku. Trzeba podłączyć wyjęcie RCA z nowego radia z wtyczką miniISO ktora prawdopodobnie znajduje się w samochodzie tak zeby wzmacniacz otrzymywał sygnał.
Zresztą tak "zdalnie" to cięzko coś określić blizej.
Pzodro
i tak jest - kolega ma rację. Wg mnie miniISO z instalacji autka muszę połączyć z REAR/SUB OUT lub IN albo oba jednocześnie z nowego radia (czincze). Nie jestem szpecem ale tak mi się wydaje na chłopski rozum
> na chłopski rozum
Dobrze kombinujesz, podłączaj pod FRONT OUT jak masz, a jak nie to pod REAR OUT. Musisz zrobić przejściówke z mniiso na czincze i musi balangać.
