woda na wycieraczce w golfie MK2
Mam pewien problem z moim golfikiem . Ostatnio wymieniłem nagrzewnice (była nieszczelna) wraz z płynem chłodzącym. Ale ostatnio w czasie deszczu na wycieraczce pojawia sie systematycznie woda.
Przemek
Moze z kanalow powietrznych wydmuchuje sie woda ktora dostala sie tam po peknieciu nagrzewnicy...chyba ze wysuszyles wszystko....wtedy moze cieknie ci spod uszczelki przedniej szyby albo z uszczelek drzwiowych...ale to w sumie rzadkosc w golfach....chyba ze byl bity mocno.... sproboj poejzdzic jeszcze troche i zobacz czy to sie bedzie caly czas powtarzac po deszczu
Kolega kiedys po deszczu mial w Golfie powodz.Przyczyna byly zapchane otwory wylotowe wody pod maska. Chodzi mi o te na podszybiu od strony silnika np tam gdzie jest komputer. Musisz to dokladnie przeczyscic i udroznic bo byc moze to jest przyczyna zalania autka.
> Pozdrawiam
> Przemek
Problem jest o tyle powazny że ostatnio tak jak wspomniałem wymieniłem nagrzewnice oraz o czym nie wspomniałem przednia szybe bez wymiany uszczelki. Woda leje sie od strony kierowcy tuz przy bezpiecznikach (nie ciekawie) i spada na wycieraczke. Mój mechanik stwierdzil ze podczas wymiany nagrzewnicy nie wyczyscil wszystkiego dokladnie. Z tym ze mam problem czy to pozostaloci po nieszczelnosci nagrzewnicy czy uszczelka przednia. Ale spadajaca woda jest czysta nie zanieczyszczona nie podobna do tej z nagrzewnicy.
Przemek
