Paluch
  1. Możesz spróbować takim ustrojstwem ale przy tym metrażu to się zgarbisz finansowo http://www.quick-mix.pl/GaLaKreativ,Spoiwo,do,kamienia,i,kruszyw,ozdobnych,349.html
  2. Witajcie. Zmuszony jestem kupić jakieś auto na dojazdy do pracy. Wpadło mi w oko punto 1.9jtd 85km. Niestety jest to oferta komisu (tych unikam ze względu na jeszcze większe ryzyko kombinacji). Auto rok 2000, niby najechane 215kkm. Klima, poduchy, abs itp. Czy to dobry wybór, zależy mi na względnej bezawaryjności i oszczędności. Jak z cenami części i ich trwałością? I teraz najważniejsze. Na co zwracać uwagę przy zakupie, czy są jakieś ewidentne ozNaki że auto jest ostro zajeżdżone? Dzięki z góry za porady.
  3. > Witam, > pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej > uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić > otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? Ceresit cs29
  4. > Mam jeszcze pytanie. Po jakim czasie wg Was mogę postawić meble kuchenne na świeżych płytkach ? > Producent kleju nic nie napisał w tym temacie. Klej MP16 Cersanit. Gres 60x60cm. Spoinowanie po 24h więc na pewno nie wcześniej.
  5. > Z zalozenia nie lubie imitacji Chociaz widzialem kiedys kamien elewacyjny imitujacy drewno - tez > schludnie wygladalo Obadaj tynk Ceresit CT720 "drewno". Jako wstawki wygląda całkiem nieźle.
  6. > Bez sensu. Jak się usiądzie to folia dotknie pupy. Se można luźną zrobić - folię, ma się rozumieć
  7. > > pobrać próbkę do badań? Może tak
  8. Paluch odpowiedział sherif na temat - Zrób to sam
    > Witam ! > Mam problem z jednym oknem dachowym, w łazience. Akurat wypadło, na wprost sąsiada, imho nie jest > prosto przez nie zajrzeć i pewnie widać tylko sufit ale jakiś taki dyskomfort jest. Nie chcę > zakładać rolet czy żaluzji, chce raczej żeby było to coś na stałe ale dalej doświetlało > pomieszczenie. > Macie jakieś patenty, pomysły ? > Czy może ktoś stosował folię, np lustrzane ? Folia lustrzana w nocy raczej nic ci nie da bo jak podswietlisz od srodka to bedzie widac. Wydaje mimsie ,ze najlepsza bedzie folia matowa.
  9. > Można to kupić w ilościach mniejszych niż tuba to pistoletu? Można np. Pattex
  10. > jak w temacie - potrzebuję przykleić nakładki progowe do samochodu- jakąś taśmę dwustronną > polecicie- taką co by to to nie odpadło podczas jazdy. > może coś z Tesy albo 3M? A może Pattex
  11. Zobacz to Ceresit cx20
  12. > To załatwia pierwszą sprawę, ale nie drugą. Jesli farba trzyma sie na fest, to dlaczego nie kleic plytek bezposrednio na nia?
  13. > Pattex Fix Profi Profi jest już wycofany z produkcji. Alternatywa jest express fix ( też rozpuszczalnikowy).
  14. Paluch odpowiedział lukash4 na temat - Zrób to sam
    > Ok , będę szukał... dzięki za rady Pattex Total
  15. > Betonem - mocnym i rzadkim > Ja taki śmietnik, mocno rozdrobniony dałem na podjazd a potem zalałem betonem. Dzieki. A jakie dac w takim razie proporcje ,zeby bylo dobrze?
