Krąg betonowy&rura pcv - uszczelnienie
pomiędzy dwoma zbiornikami z kręgów betonowych musze wstawić rure pcv, w jaki sposób najlepiej uszczelnić ubytki pomiedzy rurą pcv a kręgiem betonowym? podołam zwykła wiertarką nawiercić otwory na obwodzie żeby wybić otwór pod rurę w kręgu ? wink.gif
A kręgi nie są zbrojone?
> Szukaj uszczelek typu in situ - one sa do takich celów
> u mnie uszczelnili specjalna pianka
tzn jaką? myślałem nad pianką, zawsze to mniej kombinacji niż z takim płaszczem gumowym wink.gif
> Witam,
jakie fi rury? nawiercic po obwodzie i delikatnie "wypukac" wnetrze.
Kiedys zglebialem temat podlaczenia rury fi pincset do kregu fi tysiac. Fachmany od takich robot powiedzieli mi, ze lepiej (taniej, latwiej) jest wymurowac taka studnie z bloczkow niz bawic sie w wiercenie.
O uszczelnieniu wypowiedzial sie ow fachowiec w stylu - jak chce miec szczelne to tylko prefabrykowane + uszczelki (a to kosztuje duzo $).
Zadne pianki, sranki, zaprawy, silikony na dluzsza mete nie dzialaja. Na poczatku a i owszem moze bedzie ok, ale po roku, dwoch, pieciu nie ma bata zeby nie puscilo. Tak mi powiedzial gosc, ktory robi melioracje od nastu lat.
max fi 150mm.
> sie w wiercenie.
Spokojnie idzie wybić dziurę wiertarką z udarem.
Gwarantuje że nie uda się to równo. Potem większe ubytki pianką a ostatnie centymetry wodoodpornym CX5 (lepiej tym rozrabianym) Taniej byłoby CX15 ale nie będzie na tyle wodoszczelnie co przy użyciu tego wcześniejszego. Aha - lepiej CX5 do rozrabiania niż gotową masę ok.gif
> Witam,
Nie wiem co masz na myśli pisząc 'zwykła' wiertarką. Ja wierciłem jakąś tanią młotowiertarką z udarem pneumatycznym - idzie jak w masło. Kilkanaście otworów po obwodzie i potem rozkułem resztę. Jeśli chcesz to wiercić wiertarką bez udaru pneumatycznego - no to pewnie chwilę zajmie i parę wierteł zużyjesz.Robota niezbyt męcząca. Rurę wprowadziłem i obchlastałem po obu stronach jakimś klejem typu do płytek albo do styropianu. Pianka pewnie też zda egzamin, u sąsiada tak uszczelniali wejście PCV do szamb.
> Witam,
Ceresit cs29
