sposób na płyty ażurowe
Mam pod domem takie nieszczęsne płyty ażurowe wypełnione żwirem. Niestety żwir się wypłukuje bo jest lekki spad a w jego miejsce wchodzi różnego rodzaju brud ziemia i piasek.
Znacie jakiś sposób na inne wypełnienie tego typu płyt ?
Może są jakieś wkładki betonowe w te oczka ?
Najlepiej wywalić żwir i posadzić trawę. Zatyczki są plastikowe ale do plastikowych płyt ażurowych.
z trawą będzie problem bo jest spadek i przy większych opadach lub myciu podjazdu wszystko spływa po ażurach do kratki ściekowej.
masz jakiś link do tych zatyczek ?
Spadek to nie problem, kratkami ażurowymi umacnia się skarpy i sadzi trawę. Nie wiem tylko czy taka betonowa utrzyma trawę, bo jest dosć mało ażurowa.
Kołki /zatyczki są tego typu:
http://www.ogrodniczy-sklep.pl/kratki-trawnikowe-wzmocnienie-trawnikow-i-nawierzchni-drogowych/znaczniki-parkingowe-70x64x44mm_p_477.html
http://www.ogrodniczy-sklep.pl/kratki-trawnikowe-wzmocnienie-trawnikow-i-nawierzchni-drogowych/znaczniki-parkingowe-do-krat-trawnikowych-geosystem-dlugosc-25cm-srednica-kola-10cm-waga-0-12kg_p_1638.html
to są kołki do eko kratki,
ja potrzebuje do betonowych płyt ażurowych
tak i napisałem.
Do betonowych jedyne co mi przychodzi do głowy to zasypać piaskiem z cementem lub poprostu zalać betonem / żywicą.
Nie będzie to niestety ładnie wyglądać.
tak i napisałem.
To już chyba lepiej zdjąć te płyty i położyć normalną kostkę...
albo plastik + trawa ;)
znajomy wsypal tam zwir z cementem i jest spokuj nic sie nie wyplukuje twarde jak skala
Przecież na skarpach stosuje się takie płyty, sieje się w nich trawę i nic się nie wymywa, jak trawa się ukorzeni.
Tylko trawa
Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A jaki jest wymiar tej "dziury" ?
ok 90x90
wymiana na kostkę odpada.
ok 90x90
Pewnie jest to zasypane żwirem rzecznym płukanym (czyli takim, jaki się dodaje do zaprawy cementowej :phi: ) i to jest problem, bo taki rodzaj żwiru z racji swojego kształtu (krągłości i obłości :) ) nigdy się nie ubija i zawsze się będzie luzował/przemieszczał/migrował.
Rada? Wspomniana już trawa, zasypanie innym, drobnym wypełniaczem mineralnym (najlepiej ze spoiwem cementowym) lub - o ile otwory w płytach ażurowych są kwadratowe - użycie kostki brukowej...  :hmm: tylko że to dość drogo wyjdzie http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6172668930&reco_id=2e40f7cf-15f1-11e6-bb2b-027f8d968121&ars_rule_id=201#thumb/1
trawa po czasie też się wypełni i będzie błoto, a w dodatku trza kosić  :phi:
wszystko zależy jak się używa, niestety np mycie auta zimą zabija trawę
mam u siebie coś takiego, wypełnione trawą
Jak to wygląda ?
Wkleisz fotkę z trawą ?
Możesz spróbować takim ustrojstwem ale przy tym metrażu to się zgarbisz finansowo http://www.quick-mix.pl/GaLaKreativ,Spoiwo,do,kamienia,i,kruszyw,ozdobnych,349.html
widziałem to w jakimś programie dla ogrodników robili z tego ścieżkę (kamyczki + środek) piekna sprawa wygladało naturalnie a nic się nie przemieszczało.
