Balkon - zaprawienie ubytków
Sprawa jest następująca - jest sobie balkonik który przez kilka lat był tylko płytą betonową... niestety woda zrobiła trochę szkód i trzeba teraz to naprawić. Wszystko co luźno latało zostało skute i zagruntowane głęboko penetrującym gruntem. Na to wszystko pójdzie folia w płynie oraz płytki.
Pozostała natomiast kwestia boków. Są tam duże ubytki i zastanawiam się czym to uzupełnić?
Czy klejem od płytek (mrozoodporny) będzie ok?
Balkon
> płynie oraz płytki.
> Balkon
A co dajesz od czola plyty?
będą szły plytki po obwodzie.
> a ja mam pytanie gdzie można dostać takie skarpety
Wg wszelkich znakow na niebie i ziemi nie jest to najlepszy pomysl. Nie mogles tego pociagnac (a przy tym i wyrownac) styropianem, klejem, siatka i tynkiem takze od czola? Gore zaslonilbys obrobka blacharska i byloby dobrze.
Gorne plytki beda wystawac po za obrys balkonu i beda ponadcinane od spodu.
Jak przykleisz całe płytki na rozdzieloną płytę balkonu i wylewkę, to masz bardzo duże szanse, że zaczną szybko odpadać, albo pękać.
Możesz zrobić podwójny okap z płytek tak, żeby nie połączyć miejsca, gdzie jest folia. Może też dałoby się położyć płytki w dwóch rzędach z fugą wypełnioną silikonem.
O tym tez myślałem. Bo to ze pekna to wiem.
Nie pomoze, chyba ze dasz cos takiego:
Ale czy zapobiegnie odpadnieciu pionowych plytek, to Ci nie powiem - to, co przesiaknie przez fugi, splywac potem bedzie po i pod tymi pionowymi plytkami.
Jest jeszcze opcja wykonczyc czolo tynkiem mozajkowym .
Nadal nie wiem czy wyrównanie tego czoła klejem do płytek to dobry pomysł.
Dałbym od czoła jakąś deskę, obróbkę itp.
Cokolwiek przykleisz, może poza styropianem odpadnie po kilku latach.
ja tak mam zrobione, obrobka jest, folia, pod plytkami uszczelniacz do basenow, tona jakis uszczelniaczy a i tak gdzie przemaka.
Zaluje teraz ze chcialem ladnie i mam front z plytek.
Kupilem polecany tutaj system do zasmarowania balkonu i bede mazal na czarno obrobke i ten pionowy pasek z plytek, zobaczymy czy sie utrzyma czy bedzie trzeba kuc po zimie.
> Balkon
Daj na to klej elewacyjny do siatki i zazbroj siatką, od dolnego narożnika aż do górnego, albo wywiń na posadzkę. Wtedy możesz dawać od czoła co chcesz, nie powinno pękać jeśli wszystko będzie prawidłowo zrobione.
Mam na myśli coś innego. Obróbkę tak jak na dachu. Wtedy nic nie ma prawa przeciekać.
Ale ten okap wkłada sie pomiędzy płytę balkonu a wylewkę?
A jaki klej do płytek polecicie?
Dałbym do krawędzi płytek i połączenie uszczelnione dekarską masą bitumiczną lub polimerową.
Ewentualnie wsunięte centymetr lub pół cm. pod krawędź płytki i tak samo uszczelnione.
Jeśli budynek ma drewniane deski czołowe to od czoła taka sama deska lub deski i na to obróbka. Jeśli nie ma desek czołowych z drewnem na wierzchu to tak jak na dachu. Pojedyncza lub podwójna obróbka od czoła żeby ładnie wyglądało i nie była taka szeroka połać blachy.
dobry pomysl, zeby zrobic tak, jak wiatrownice. Ja mam lupek (kreci to sie wkretami ), jak na przykladowym zdjeciu:
