Hehe duch Stilo
Ja myslalem ze dziwne komunikaty podczas odpalania auta byly domena Stilo...
.... a Alfa powitala mnie juz podczas krecenia rozrusznikiem komunikatem "Blad ABS" ... oraz... dzis... UWAGA
trzymac sie mocno...
> komunikatem UWAGA
> SPEED LIMIT EXCEED
> zdjęcia się nie otwierają
> za szybko kręciłeś rozrusznikiem
Tiaaaa
> jakie zdjecia ?
> Stilo...
Była przeMarznięta?
BTW podobno szykuje się kampania zmiany oprogramowania HillHoldera.
> Była przeMarznięta?
Raczej nie... stoi w garazu (sam garaz nie jest ogrzewany, ale raczej panuja w nim temperatury dodatnie... obstawiam ze nie bylo ujemnej temperatury...)
Nie mam zielonego pojecia czy mam to cus zlosnik.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
Dealer mowil mi cos np. o ogrzewanej strefie wycieraczek... nie widze w aucie ani zadnego przycisku do ogrzewania, ani na przedniej szybie nie widze zadnych nitek z ogrzewania...
To samo z dodatkowym ogrzewaniem wnetrza...zero wlacznika... podobno po prostu dziala... ale jak zweryfikowac czy jest i czy dziala sprawnie??? To podobno nie jest jakies elektryczne ogrzewanie... ale jakies dodatkowe ogrzewanie wnetrza mam zlosnik.gif
Np. schowek podobno chlodzony (tak w specyfikacji jest) a nie widze wewnatrz schowka zadnego nawiewu (choc jakies pokretlo mam) a instrukcja pisze cos o utrzymywaniu temperatury napoju wlozonego do schowka... reasumujac nie da sie SCHLODZIC napoju no.gifzlosnik.gif
> Moze kilka slow jak rozpoznac czy to mam czy nie?
> Tak ogolnie to wyposazenie dziwne jest w tym aucie
> Same tajemnice wyposazeniowe
> Moze te komunikaty to jakis dodatkowy pakiet pobudzajacy
A sprawdz znaczki na samochodzie, na pewno dali Ci Alfę ? hehe.gif Moze to Dacia Logan hahaha.gif
> A sprawdz znaczki na samochodzie, na pewno dali Ci Alfę ? Moze to
> Dacia Logan
To działa jak samochód jest na jakiejś pochyłości (od iluś tam %)
Jeśli naciśniesz jednocześnie sprzęgło i hamulec, to po puszczeniu hamulca układ trzyma jeszcze chwilkę lekkie ciśnienie w zaciskach - takie ruszanie pod górkę z ręcznym dla jednorekich wink.gif
Pewnie włącza się z ogrzewaniem tylnej szyby. Ale nitki powinny byc tak czy siak niewiem.gif
To jest pewnie bardziej coś z przyspieszaniem rozgrzewania się silnika.
W niektórych dieslach jest dodatkowy podgrzewacz płynu chłodzącego włączający się po rozruchu zimnego silnika.
Bo to taki kit z tym schowkiem. Pokrętłem zamykasz albo otwierasz dopływ zimnego powietrza z klimatyzacji.
Nie liczyłbym na ten bajer zimą, kiedy klimatyzacja nie funkcjonuje wink.gif
Może to tylko niedoładowany akumulator. U mnie w takich przypadkach pojawia się w momencie rozruchu komunkat o przekroczeniu poziomu płynu chłodzącego yikes.gifscrewy.gif
Mało że wyswieltany jest przez jakieś 1.5 sekundy (chyba za trzecim czy czwartym razem doczytałem te pięć linijek do końca zlosnik.gif)
to nie jest też rejestrowany przez komputer i examiner niczego nie wykazuje niewiem.gif
To bylo w serii czy za doplata?
Bo z tego co pamietam jak to wyczytalem w instrukcji to potem probowalem sprawdzac... ale ta chwila to taka subiektywna ocena troche zlosnik.gif
> tak czy siak
No wlasnie kurcze to chyba kolejny KIT marketingowy.. bo ta lepsza szybe mam na pewno... bo mam pas przyciemniany (a to bylo raze z tym ogrzewaniem dodatkowym) no.gif
> silnika.
I w sumie... chyba dziala. Bo jak na klekota to dosc szybko robi sie cieplo ok.gif
A w schowku nie widze zadnej dziury z nawiewem zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Oczywiscie nie jest opisane zlosnik.gif wiec nie mam zielonego pojecia w ktora strone krece po co zlosnik.gifhehe.gif
W Stilo byl bardzo dobrze chlodzony schowek - i wchodzila tam 2 litrowa butelka ok.gif
A tu nie dosc ze nie wiadomo czy cokolwiek chlodzi to wsadzic se tam moge... nie wiem co zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif chyba lakier do paznokci hehe.gif
> płynu chłodzącego
> czy czwartym razem doczytałem te pięć linijek do końca )
> wykazuje
Obstawiam wlasnie, ze w chlodniejsze dni pobor mocy przez rozrusznik jest tak spory, ze powoduje takie cuda... ale jak sie bedzie notorycznie powtarzalo to chyba stane sie upierdliwym klientem serwisu zlosnik.gifzlosnik.gifhehe.gif
> moge... nie wiem co chyba lakier do paznokci
> Przeciez to nie kacik Peugeota
Sam fakt, że Alfa się na tej liście znalazła, jest bardzo znaczący... oink.gif
> Sprawdzilem - dziala
> Jezdze z tym 4 miechy i nawet nie zauwazylem
Jak się jeździ po płaskim, albo ma stary nawyk sięgania po ręczny to tak jest wink.gif
To się świetnie sprawdza w górach. Pierwszy test miałem dwa lata temu,
hill holder + kontrola trakcji = 0 łańcuchów. Samochód bez problemu rusza po śliskim pod górę.
> tak jest
eee malo uzywam recznego... raczej dosc sprawnie przestawiam noge z hamulca na gaz wink.gif
Podjazd do garazu mam ciut pod gorke, wiec siakies ze 100 razy pewnie mialem okazje to sprawdzic hehe.gifhehe.gifhehe.gif
Wczoraj pomeczylem troche w sensie zwalnianie hamulca z wcisnietym sprzeglem i bez i jest roznica zlosnik.gifok.gif
> temu,
Kupna lancuchow nie planuje, bo nie bardzo pasuja w takim samochodzie rotfl.gif
