nie chce odpalać
Witam!Mam taki problem,że nie chce mi asterka odpalać na benzynie jak jest zimna,jedynie co to mam funkcje w gazie ze odpalam na gazie.Po przekręceniu stacyjki nie słychać pompy paliwa a kiedyś na moment po przekręceniu było ją słychać,w momencie gdy samochód przy odpalaniu na gazie wchodzi na obroty pompa zczyna normalnie działać i nawet jak od razu zgasze to już odpala na paliwie bez problemu.A jak postoi pare godzin to jest znowu to samo
> samo
Powodów kilka:
1. Jeździłeś na prawie pustym baku i zatarłeś pompę.
2. Dawno nie tankowałeś i nazbierało się wody w zbiorniku paliwa i sporawo w benzynie i zamarzła pompa paliwa.
3. Nie działa prawidłowo elektryka podająca prąd do pompy
Lekarstwo:
Ad1. Wymiana pompy paliwa, utrzymywać poziom paliwa powyżej 1/2 w zbiorniku aby pompa miała co pompować.
Ad2. Pojechać i wstawić auto do garażu aby odtajało, odpalić, pojechać na stację, zatankować do pełna benzynki, pojeździć 1 dzionek na benzynce i starać się utrzymywać poziom benzyny powyżej 1/2 zbiornika bo będzie zamarzało.
Ad3. Trzeba pogrzebać, nie jestem fachmanem, ale pewnie trzeba by jakiś przełącznik czy bezpiecznik przepatrzeć czy prawidłowo działa
Co do Ad2.
Wlac do zbiornika fioletowy spirytus, pol literka ktory zwiaze sie z woda i przepali.
Stary sposob na wode w zbiorniku.
> Co do Ad2.
> woda i przepali.
Zgadza się, i stary sposób na poprawę jakości paliwka ON (diesel), szczególnie zimą.
> szczególnie zimą.
Watek zalozyl kolega na PB a nie ON.
> A mala pomylka, ja pisalem wzgledem PB, absorbuje wode
He he, wiem że na PB, ale z ON robiło się tak samo aby nie mieć kisielu w zbiorniku.
> samo
Nie wiem czy to bedzie mialo zwiazek ale u mnie jak sie nawet lekko nagrzal nie chcial palic na benzynie
przy przejsciu na gaz, chwile chochlowany palil na LPG.
powod okazal sie przeprozaiczny pt bardzo niski poziom plynu chlodzacego
No dobrze - a jak sadzicie, czy moga to byc objawy pekniecia uszczelki pod glowica? co prawda na korku majonezu nie ma, ale dziwnie wilgotno/oleisto sie robi na uszczelce wokolo glowicy...
