problemy z jazdą na benzinie :-(
w skrócie:
jak jest do pełna brak problemów
jak jest na chwile przed rezerwą - po przejechaniu ok 1 km - gaśnie. (kiedyś myslałem że zależy to odległości) ale gaśnie zawsze przed przajazdem kolejowym gdzie jest lekko pod górkę.
Ciśnienie paliwa pomierzone w ASO w normie
Filtr paliwa wymieniony 10 tys temu
Ostatnio wlałem płyn do czyszczenia w trysków (pół butelki na pół baku).
Juz mi brak sił - (filtr odwrotnie założyli ???) - może wskaźnik paliwa oszukuje.
Chcieli w ASO abym zostawił auto na noc aby przetestowali na zimnym - ale mam pewne obawy zostawić.
Woda w zbiorniku ??????
Help, hilfe, nicht schisen achtung minen ;-)
Kurcze, wyglada to tak, jakby Ci zle zasysalo paliwo. Jak staniesz na pochylosci, to paliwo w baku sie przelewa do tylu i jak jest go w baku juz malo, to pompa widocznie zasysa paliwo razem z powietrzem, albo i chwilami tylko powietrze. No tylko cos takiego mi przechodzi do glowy...
Jak Ci robili pomiar cisnienia paliwa, to na pewno bylo dobrze, bo auto akurat stalo na rownym, i pompa dobrze zasysala. Moze to jest glupi pomysl, ale moze gdyby podczas tego pomiaru podniesc przod auta na kobylkach, to moze wtedy tez by to wystapilo.
Tak czy inaczej, nawet gdy paliwa jest juz malo (bardzo gleboka rezerwa), to i tak nie powinno sie przelewac az tak, zeby pompa go nie mogla zassac. Cos musi byc nie tak tam w zbiorniku, nie da sie tego inaczej stwierdzic, jak tylko wyjac pompe i zobaczyc czy cos sie nie porobilo.
no właśnie jakby to była głęboka rezerwa to bym dolał paliwa i olał sprawę. Ale rezerwa zapala się dopiero na zakrętach - no jest tam kolo 12-13 litrów - za chwile się okaże że jak mam połowe zbiornika to nie jeździ passed_out.gif
oj maryś moja maryś trza bedzie cie sprzedać tylko kto cie kupi ;-)
No dobra a od tej rezerwy to tankowałeś na fula
Ile litrów ci wlazło?
Moze wskaźnik ci sie po prostu zepsuł ?
Albo tą rurkę (smoka )masz za krótką. Ale tak sama z siebie czy ktoś tam grzebał?
> tam grzebał?
przy długo świecącej rezerwie wchodzi jakieś 55 litrów - co do pojemności 63. Fakt ostatnio zatankowałem do połowy jak kazali pan w serwisie - ale usterka przeszła i olałem sprawę- jak się okazuje niesłusznie.
Nikt nie grzebał - był wymieniany filtr paliwa tylko (ale on chyba nie jest w baku ??? nie wiem)
Pzdr
> pojemności 63.
Z tego co wiem to normalnie w Bravo 1,6 pojemność zbiornika wynosi 50 litrów ( pod korek da sie nalać jakieś 54 - 55 ; i dokładnie tyle miało moje 1,6). Baki 60 litrowe miały 1.8, 2.0 i diesle.
Skoro możesz nalać tyle w momencie zapalenia się rezerwy to być może wskaźnik źle pokazuje ?
na bank Marychy z 97 wszystkie modele mają 63 - kiedyś dawno temu przeoczyłam stacje - miałem bardzo głęboką rezerwę i weszło mi 59,9 litra. (tylko raz tak mi się zdarzyło)
nigdy więcej nie doprowadzałem do takiego stanu.
zawsze tankowałem ok 55l.
do zapalenia się rezerwy jest jeszcze pare litrów - wskazówka znajduje sie ponad piewszą kreską (no drugą)
sorry nie spojrzałem na podpis. Marea 1.6 ma 63 l Bravo/Brava 1.6 ma 50. Mój błąd :-)
