Spryskiwacz tylniej szyby nagle przestał psikać
Witajcie, dzisiaj podczas kolejnego spryskiwania szyby tylniej najpierw spryskiwacz zaczął słabo psikać, objawy tak jakby brakowało płynu, a później już kapa, nic nie leci. Pompkę słychać, na przednie szyby psika. Z uwagi iż było ciemno udało mi się tylko namacać pompkę na zbiorniczku i ściągnąć przewody, pompka psika z jednej i z drugiej strony, czyli nie jest to wina uszkodzonej pompki. Ustami próbowałem dmuchnąć w wężyk idący do tylnego spryskiwacza i straszliwy opór, w sumie to ani trochę nie idzie przecisnąć. Podejrzewam że będzie gdzieś zagięty wężyk lub zatkany ten zaworek zwrotny (bo widziałem w Eperze że na przewodzie na tył też jest) tylko nie wiem gdzie go szukać, w komorze silnika czy gdzie??? poradźcie wogóle co jeszcze może być. Dzięki.
> być. Dzięki.
Raczej w bagażniku po prawej. Którą pompkę i zbiorniczek sprawdzałeś?
U mnie jest jedna pompka i jeden zbiorniczek więc nie miałem zbyt dużego wyboru, z jednej pompki wychodzą 2 wężyki, jak kręci się w prawo to leci na przód, jak w lewo to leci na tył.
Obstawiałbym zaworek w 1.6 jest w komorze silnika z prawej strony pod skrzynką bezpieczników szukaj wężyka to po nim dojdziesz do zaworka.
> dużego wyboru,
Zbiłeś mnie z tropu...
Może za dużo Polonezem ostatnio jeździłem zlosnik.gif. Ale jutro postaram się sprawdzić, czy w mojej jest z tyłu, bo teraz to ciemno i zimno...
Witajcie, w komorze silnika nie ma zaworka, wąż wchodzi pod wygłuszenie komory silnika i pewnie gdzieś przechodzi do wnętrza auta, z drugiej stony przy szybie też nie ma, pewnie jest gdzieś w progu lub w słupku jak schodzi z tyłu, może ktoś z Was to przerabiał i wie gdzie jest zaworek.
Ja przerabialem i potwierdzam że zaworek jest w komorze silnika po lewej stronie auta. Dostęp jest bardzo utrudniony - przynajmniej w moim aucie.
Nie sądze żeby producent był aż tak złośliwy i umieszczał go w progu. To jest część eksploatacyjna i jest wymienna, więc dlaczego mieli by utrudniać dostęp. niewiem.gif
Sprawdź którędy idzie wężyk, gdzieś po drodze powinien być ten zaworek w komorze silnika.
Jeżeli zaworek jest walnięty to powinien puszczać płyn, sprwadź na suchej nawierzchni czy nie ma mokrej plamy.
u mnie znajduje się pod wygłuszeniem i pewnie strzeliła membrana radzę wymienić cały zaworek mała cena a wróci wszystko do normy ja to już przerabiałem
Zaworek jest pod wygłuszeniem przegrody czołowej, mniej więcej za zbiorniczkiem płynu hamulcowego, należy odkręcić zbiorniczek i odchylić wygłuszenie, przeszkadza też centralka/pompa ABS
Zanim przeczytałem wasze posty to sam znalazłem i potwierdzam że jest za zbiorniczkiem od wspomagania i od płynu hamulcowego zawygłuszeniem, ale wcześniej rozebrałem pół auta łącznie z wykładzinami w bagażniku i nakładkami na progach, ale Dziękuję za pomoc.
