Skrzynia biegów w 1.8 + wymiana oleju
Witam.
Czy ktoś może mi wskazać miejsce gdzie jest korek do wlewania / sprawdzania poziomu oleju w skrzyni biegów - silnik 1.8 B. Jaki poziom jest odpowiedni i jaki olej tam powinien sie znajdować.
Pozdrawiam.
> Witam.
> Pozdrawiam.
szukaj na boku skrzyni, powinien gdzieś tam być, już dobrze nie pamiętam,
a poziom sprawdź palcem, jak włożysz go w otwór i poczujesz że jest bezpośrednio pod dolną częścią otworu to znaczy, że jest ok
Do sprawdzenia potrzebny jest klucz imbus 12, Fiat zaleca olej Tutela ZC 75 SYNTH w ilości 1,65 litra.
Widze, że masz w 1,8 gaz. Ja się dopiero przymierzam do sekwencji. Jak ci się sprawuje ta instalka. Ile spala? Przejeżdzam ok 3000 miesięcznie i nie wiem czy w 1,8 nie będe mial klopotów z gazem. Mam rocznik 96 wiec nie wiem czy nie założyć II generacji. niewiem.gif
Mi spala koło 9-10 w trasie, nie staram się jeździć jakoś oszczędnie, natomiast w mieście koło 13. Mam... hmm... no właśnie nie wiem, jakieś połączenie I i II generacji... Poprzedni właściciel założył instalację mocno budżetową...
Tak czy inaczej, jeździ to, jest w miarę oszczędnie, kłopotów nie sprawia (czasem trzeba przepustnicę wyczyścić, bo obroty na gazie chętniej falują).
Ja już kupiłem auto z instalką LPG, jest to II gen niestety. Ale jak narazie sprawuje się ok. W mieście połyka ok 10l/100km. Ostatnio na trasie jadąc spokojnie spalił 8.6/ 100km.
Wg mnie gra warta świeczki przy cenach PB.
Pozdr.
