Dziwne przelewanie
Po odpaleniu slysze tak jakby spod deski rozdzielczej po stronie pasazera dziwne przelewanie, niby bulgotanie. Nie trwa to caly czas tylko na poczatku. Co to moze byc?
zapowietrzony układ
To płyn w nagrzewnicy. Spróbuj odpowietrzyć nagrzewnicę, powinno pomóc.
Zapowietrzona nagrzewnica.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
W jaki sposob nagrzewnice odpowietrzyc ?? Na smietniku nie znalazlem
Kolega bas tłumaczył w jednym z wątków, jak się odpowietrza. Poszukaj sobie, temat jest kilka linijek niżej!!!
znajdziesz ,znajdziesz ( ja znalazłem )- odpowietrzasz nie tylko nagrzewnicę - różne typy silników mają w różnych miejscach siurki do odpowietrzania układu - moze poszukaj w smietniku stosując inne zapytanie -niekoniecznie o sama nagrzewnice. 30.GIF
> Dokładnie tu tłumaczyłem:
> http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279925207
> Pozdrawiam BAS
Tłumaczyles dla wersji 1,6. A jak jest w 1.2 ? Prawda to ze jest jeden odpowietrznik? W wakacje mechanik odpowietrzal i odkrecal tylko jeden. W sumie od tego czasu zaczelo sie przelewac. Pewnie cos przeoczyl.
Miałem identycznie to samo, mam 1.2. Wlałem uszczelniacza do chłodnicy i jest od tego czasu ok, bez bulgotów.
> cos przeoczyl.
z tego co wiem to w naszych komarkach są dwa - przynajmniej w dwóch miejscach odkręcał mi magik w serwisie - jeden wiem gdzie jest a drugi jakbym spojrzał pod maskę to pewnie bym znalazł smile.gif
Miałeś wyciek? Kolega nie pisze o wycieku, więc jaki sens stosować uszczelniacze? Ja osobiście i sporo kolegów z kącika, nie zalecamy stosowania jakichś wynalazków, które się wlewa do chłodnicy, żeby ją uszczelnić. Chociaż czasami pomagają.
Zadnego wycieku nie mialem. Mechanik mi wymienial czujnik temperatury silnika bo mi sie plyn w chlodnicy gotowal bo przez zepsuty czujnik wentylator sie nie wlaczal. Wiec nie bylo mowy o wycieku.
Patrzylem jak mi odpowietrzal i odkrecal tylko jeden odpowietrznik i na pewno nie bylo to w okolicach chlodnicy, mowil ze w tym modelu w chlodnicy nie ma. Teraz sam juz nie wiem czy jest czy nie ma.
> nie ma.
Zmień mechanika. Po prawej stonie na chłodnicy jest plastykowy zaworek. Nie wiem, jak mechanik mógł go niezauważyć. Drugi jest na rurce w okolicy podszybia. Niektórzy twierdzą, że jest trzeci, ale ja się takowego nie doszukałem.
Sprwadź poziom płynu. Jeżeli minimum to dolać - potem odpowietrzać. Jeżeli sytuacja się powtórzy dolać i odpowiertzyć. i poszukać czy nagrzewnica nie cieknie lub gdzieś na łączeniach - jeżeli nie to zbierać kase na wymiane uszcelki pod głowicą.
Mi po wymianie uszczelki pod głowicą odpowietrzył się sam - bulgotało bulgotało i przestało-jakies 100km - warunek płynu musi być max. O warto sprawdzić odme i ten filterek druciany - już ktoś z kącikowiczów miał przez to problem - mi też pomógł.
Nie wiem jak jest w 1,2, ale obstawiam, że we wszystkich bbm'ach jest podobnie:), przynajmniej jeśli chodzi o ten odpowietrznik na przewodzie.
Pozdrawiam BAS
Przeciez mi plynu nie ubywa i nic nie cieknie wiec po co tu laczyc uszczelke?
> uszczelke?
Spróbuj sobie odpowietrzyć układ, tylko się nie poparz.
Nie miałem wycieku tylko tak jak wspomniał autor bulgotanie od strony pasażera. Wlałem uszczelniacz 4 miesiące temu i do dziś jest bez zastrzeżeń.
Na własnym przykładzie - zaczeło bulgotać - jak odpowietrzyłem ubyło płynu - dolałem z 1 litr - był max - za jakiśczs znowu bulgotało - oblukałem wszystko było ok - dolałem płynu , potem znowu i znowu aż do wymiany uszczelki . Ojciec podpowiedział mi jak sprawdzić czy to uszczelka - odpowietrzyć układ dokładnie - odkręcik kurek od przelewowego - przegazować i patrzeć czy nie pojawiają się bąbelki w przelewowym - czynność wykonać kilkakrotnie - a ja miałem jeszce taki objaw - jak dokręcałem korek przelewowego to było czuć jak uchodzi spora ilość powietrza. - Po wymianie uszczelki tego efektu niema.
Mechanior z 12 letnim doświadczeniem w servisie fiata pytał się czy nie zagotowałem go - ja że nie ale dość długo jeżdziłem na mocno zasłonietej chłodnicy - a on na to że to mogła być przyczyna nieszcelności układu wodnego a zatkany filterek druciany odmy układu olejowego - i tu faktucznie zaczeło się pocić z jednej strony.
W twoim przypadku oby skonczło się odpowietrzeniem i dolaniem płynu - mnie ten interes kosztował 900zł - przy orginalnych uszczelkach, docieraniu zaworów , samym pasku , planowaniu głowicy.
> uszczelke?
Odpowietrzenie nagrzewnicy powinno wystarczyć
Odpowietrznik na wężu pod podszybiem
Moze mi ktos podeslac fotke z zaznaczonym odpowietrznikiem na chlodnicy? Ten na podszybiu zlokalizowalem, a przy chlodnicy nie jestem pewien.
> jestem pewien.
ja stoisz na wprost auta to po lewej stronie na górnym rogu chłodnicy taki żółty koreczek.
U mnie jest czarny wyraznie widac naciecie na szeroki wkretak
Mówimy o aucie po FL. Na wkrętak jest na wężyku nagrzewnicy. Na chłodnicy jest biały, albo żółty i wkrętakiem go nie odkręcisz.
A czym go mogę odkręcić? Na siłę a potem włożyć na wcisk ?
Jesuuuu, Jak go odkręcisz, to go musisz wkręcić, jak go chcesz na wcisk włożyć. Ja u mnie palcami go odkręciłem. crazy.gif
No powiem Wam ze u mnie na chlodnicy nie ma wcale. Moze w wersjach z klima, a co za tym idzie z dwoma chlodnicami jest tylko jeden odpowietrzacz i jednak mój mechanik miał rację ??
A może, ja mówiłem o 1,2 bez klimy, bo jej nie mam i mam odpowietrznik na chłodnicy. Może ktoś się wypowie, kto ma klimę.
> jestem pewien.
A ja nie moge zlokalizowac tego na podszybiu gzie on - musze cos oodkrecic zeby go zobaczyc? Zdejcie z manuala smietnikowego tez mi nic nie podpowiedzialo
Nic nie musisz odkręcać, jest na gumowym przewodzie zaraz nad wydechem.
Pozdrawiam BAS
Nikt nie ma wersji 1,2 z klima ??
1,6 z wyłączoną klimą jakoś się zbiera,
1,6 z włączoną klimą latem jakoś się czołga,
nie potrafię sobie wyobrazić 1,2 latem.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Demon mocy to moze to nie jest ale lepiej wolniej a w milym chlodku smile.gif
Jestem na bieżąco z odpowietrzaniem bo własnie wymieniłem termostat; są 3 (trzy)
w lewym rogu chłodnicy (patrząc od strony maski) oraz dwa w okolicy podszybia
na wężach gumowych do nagrzewnicy.
Witek brava 1.2
