spalanie stukowe
witam
czy istnieje taka mozliwośc aby w bravce sie coś takiego pojawilo .
podejrzewam że moje podwieczne problemy z jakims dziwnymi sttkami w silniku moga byc właśnie spowodowane spalaniem stukowym.
jeśli taka jest mozliwośc to jak temu zaradzić
pozdrawiam
> zaradza temu czujnik spalania stukowego
tylko że w moim roczniku tego cuda jeszcze nie montowali
zatem stosuj paliwo wysokiej jakości albo spełniające polskie normy
stosuje przynajmniej się staram nie tankowac na stacjach no name
ale czy wogóle istnieje taka mozliwośc aby zaczął palić stukowo dodam ze większości jeżdze na LPG
możliwe... komp nauczył się jeździć na gazie i mapa mogła się rozjechać... skasuj samoadaptacje, ale nie z klemyyyyyyy tylko z diagnoskopu i pojeździj trochę bez gazu...
a czy po podłączeniu do kompa widoczy bedzie jakis bład z tego powodu i jeśli dobrze rozumiem twoje słowa - to komp ma zakodowane jakies nastawy i w przypadku spalania stukowego przyśpiesza lub opóxnia zapłon
wątpię żeby były... może jakieś standardowe od gazu
może zabrzmi to głupio ale co prostymi słowami oznacza skasowanie samoadaptacji
> samoadaptacji
wyzerowanie komputera
