klopot z POLO 6N 1,4 16v 2001 rok
Witam, wczoraj kupiłem Polo j/w i po przejechaniu 130 km nagle auto przestało reagować na gaz i spadła moc. Razem z tym zapaliły sie zółte kontrolki EPC i CHECK. Po chwili postoju i kilkukrotnym zapaleniu EPC zgasło i moc z obrotami wrociła, niestety po jakimś czasie znow sie zapaliło i juz nie da sie jezdzic.
Samochód odpala i nie reaguje na gaz, jak jest cieply, jak jest zimny to gasnie....
Wiem że odpowiedz bedzie jechac i podpiac pod komp, ale zanim sie tam udam to mnie szlak zaleje..
a i jeszcze jedno w Klimatronicku po ustawieniu mocy nawiewu na 3 stopien sam wzrasta...
moze to byc wersja 100 konna..
Prosze o info co to moze byc//
Z gory dziekuje
Jestes mechanikiem? Pewnie nie wiec niewiem jak chcesz to sam naprawic. Na chybil trafil? Forumowa wrozka niestety ma wolne wiec jedynie pozostaje podpiecie pod kompa. No chyba ze wolicsz wymieniac czesci jak leci i wydac na to 5000zł.
jak nie reaguje na gaz to bez sprawdzania rzeczywiście diagnoza to poprostu wróżenie.
może sprawdź czy potencjometr przy pedale gazu jest OK, kostką poruszaj, może zimne luty....
aha jak niedawno kupiłeś to pamiętaj masz 14dni na oddanie fury w ramach rękojmii, zadzwoń do sprzedającego.
EDIT: aha climatronic sam zwiększa/zmniejsza siłę nawiewu żeby utrzymać zadaną temp. we wnętrzu auta - to jest OK
> daruj koledze, kupił fure i po 130km juz jakiś fajlur
Ja go w pelni rozumiem tylko chcialm mu uswiadomic ze niektorych rzeczy nie da rady zrobic samemu nie bedac mechanikiem.
> to gasnie....
> Z gory dziekuje
Ale zonk. Dzwoniles do sprzedajacego?
Dziwne objawy tak prawie nagle po sprzedaży.
PS W 2001r. robili Polo 6N2 waytogo.gif 6N były od 94 do 99r.
Kolego dzwon do sprzedawcy niech sie tlumaczy co sprzedal, mozesz podpiac pod kompa i wyjdzie o co kaman.
Climatronic w opcji >AUTO< sam bada temp wewnatrz auta i dmucha sobie w wybrane kratki, dlatego zwany jest po naszemu klimatyzacja automatyczna
Pozdrawiam!
