Reflektory przednie - Seicento Sporting - pytanie
Chodzi mi konkretnie o te nowe Sportingi jedne z ostatnich 1.1 MPI (2003)
Czy reflektory przednie czymś się różnią od normalnych Seicento z tego rocznika ? albo z teraźniejszych ? Czy to są specjalne do wersji Sporting ?
Jakie tam trzeba kupić ? W chwili obecnej są założone Carello. Czy jak kupię bez silniczków to tamte przełożę bez problemu ? i Czy te gniazda postojówek też wejdą bez problemu ?
Bo tą listwę pod reflektorem z siateczką wiem, że można przełożyć także to OK (chyba, że się mylę)
Tak więc jakie kupić ?
Sterowanie mam elektryczne, suwak góra/dół. Ciekawe czy np. z teraźniejszych 600tek pasują ? Albo czy są tylko do Sportinga specjalne ? Albo czy wystarczą mi z tamtego rocznika po prostu z elektryczną regulacją ?
> (2003)
> wersji Sporting ? takie same są
> jak kupię bez silniczków to tamte przełożę bez problemu ? da rade wystarczy podpiąć silniczki i Czy
> te gniazda postojówek też wejdą bez problemu ? wszystko jest to samo
> Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź smile.gif20.GIF Czyli wnioskuję, że są takie same jak z teraźniejszych 600tek wink.gif
