Jak wyregulować autronic AL600 ?
Brat ma taki sterownik, potrzebny jest do tego specjalny tester czy mozna zrobić takie cudo ze schematu lub kupić na allegro ?
Pozdr.
Potrzebny tester na 3 diodach led.
> Pozdr.
Można zrobić wg. schematu z tej strony . Wygodniej będzie oglądać gdy nie podłączysz nóżki nr 9 do plusa.
Dzieki za schemat, jutro kupie potrzebne elementy.
Mase gdzie podlaczam ? pod R1,C1 i P2 ?
Regulacje dokonuje poprzez krecenie srubami na parowniku, w sterowniku nic się nie robi ?
Wszędzie tam gdzie jest symbol masy czyli również pod 2, 4 i 8 nóżkę scalaka.
Nie znam tej centralki więc nie odpowiem na 100%, ale przy zamontowanej i wstępnie ustawionej regulujesz tylko parownikiem.
Jescze przypomnę jeden wiersz z opisu:
Rezystor nastawny - P1,P2 4,7 KΩ ( P1 i P2 ustawiamy zakres napięciowy od 0,2 V do 1.2 V) . Jezeli tego nie zrobisz to nie ma sensu sugerowanie się wskazaniami. Ja dla sondy 1V ustawiłem górną granicę na 1V a nie jak podaje opis na 1,2V
Skad mam wiedziec w ktorym polozeniu bedzie odpowiedni zakres ? Miernikiem to pomierze ? Po zlozeniu ukladu czy sam rezystor mam ustawic w ten zakres ?
Podajesz na wejście napięcie 1V i potencjometrem P1 ustawiasz tak aby świeciła ostatnia dioda. Drugi potencjometr jest od regulacji jasności diod.
Po ustawieniu potencjometrów możesz zmierzyć ich opór i zastąpić je rezystorami stałymi.
Ma AL-604 i zrobiłem u siebie tak:
1. wziąłem miernik uniwersalny i podpiąłem go pod lambdę (można podpiąć w złącze do testera)
2. odpiąłem zasilania z silnika krokowego
3. odkręciłem zawór silnik akrokowego a dziurę zakleiłem plastrem
4. uruchomiłem silnik, obroty ok. 3000, śrubą na reduktorze (śruba od membran) i śrubą przy silniku krokowym starałem się ustawić mieszankę tak, aby była w okolicach 0,5V, ale tak nie ustawisz , więc zmniejszyłem ilość gazu (napięcia na lambdzie ok. 0,1V) i powoli zwiększałem, jak przeskoczyło powyżej 0,5V - przestałem odkręcać
5. wolne obroty ustawiłem tak samo jak przy 3000 (napierw uboga, potem odkręcałem do bogatej)
6. wyłaczyłem silnik, przykrtęciłem silnik krokowy i podpiąłem do niego wtyczkę
7. uruchomiłem silnik i sprawdzałem co się dzieje - powinno oscylować na wolnych i przy 3000 obr./min, jeżeli nie to trzeba delikatnie doregulować.
W testerze do AL-604 jest przełacznik który wyłącza działanie silnika krokowego i nie trzeba go odłączać i wykręcać, więc jest prościej.
Ewentuyalnie polecam tester lambdy zamiast miernika, który potam możesz podłączyć na stałe i kontrolować na bierząco co się dzieje ze składem mieszanki.
> jasności diod.
Jeżeli będziesz posługiwał się tym wskaźnikiem to musisz mieć świadomość, że pokazuje on wartości chwilowe. A dla prawidłowej regulacji silnika ważniejsza jest wartość średnia.
Czyli czas "pływania" wskazań dla mieszanki ubogiej i bogatej powinien być mniej więcej równy.
Jeśli wyłączysz ( wykręcisz ) silnik krokowy to wskazania nie będą oscylować ( będzie stała wartość zależna od stopnia odkręcenia śruby na wężu i wkręta wolnych obrotów na reduktorze. Centralka wtedy pracuje w otwartej pętli sterowania.
Pozdro
  • 6 miesięcy później...
> Witam .al600. co w tej instalacji regulujemy sruba plastikowa .wmoimprzypadku nie mozna ustawic pwyzej 2zielonej diody .przy zwiekszaniu obrotow nastepuje dziura wzakresie 1000-2000obr .na wolnych tendencja opadajaca w strone ubogiej wmiare wzrostu temp od 95 -100 po wyl wentylatora wraca na poziom 2gij ziel.diody na 10 diodowym testerze wyskalowanym do 1V
