Przewody od chłodnicy,czy mają być gorące?
Witam!Pytanie mam takie:czy górny i dolny przewód od chłodnicy mają być tak samo gorące?Bo u mnie jak mam grzanie na max to na trasie dolny jest ledwo ciepły,a górny gorący.W mieście przy grzaniu max dolny jest prawie gorący jak górny.Przy wyłączonym grzaniu są tak samo gorące.Czy tak ma być?Może ktoś ma tak samo?Pozdrawiam i miłego dzionka!
Dolny przewód chłodnicy zawsze będzie chłodniejszy. Jak sama nazwa wskazuje, chłodnica służy do obniżenia temperatury płynu. Gorący płyn wpada od góry.
> płyn wpada od góry.
Moim zdaniem chłodniejszy to on będzie do momentu otwarcia się dużego obiegu.
Potem obydwa węże będą miały podobną temp.
> obiegu.
Nie będą miały podobnej temperatury. Dolny od chłodnicy zawsze będzie znacznie chłodniejszy. Jedyny przewód na dole, który zawsze będzie gorący, to dolny przewód od małego obiegu.
