popychacze hydrauliczne a parametry/dodatki oleju
ktore dodatki oleju syntetycznego (lub semi) lub ktore parametry oleju maja lub moga miec znaczenie dla (wlasciwej) pracy popychaczy hydraulicznych?
klepią ?
Wyróżnić można trzy zasadnicze grupy dodatków:
1.dodatki poprawiające własności już istniejące w oleju. wiskozatary (poprawiające charakterystykę lepkościową oleju oraz wskaźnik lepkości), depresatory (poprawiające własności niskotemperaturowe oleju, temperaturę płynięcia, lepkość w minusowych temperaturach, itp.)
2.dodatki wprowadzające nowe własności: detergenty i dyspergetay (poprawiające własności myjące i zdolności neutralizacyjne),
3.dodatki chroniące olej przed utratą własności użytkowych w warunkach eksploatacyjnych: antyutleniacze, dodatki anrykororyjne i anryrdzewne itp.
IMO wiskozatary oraz depresatory mają zasadniczy wpływ na pracę nie tylko popychaczy lecz pozostałych par kinematycznych w silniku czy to samochodowym czy innym
Oleju zużyte czyli takie przepracowane nie będą posiadały właściwości takich jak nowe oleje.
Zatem pierwszym krokiem powinna być wymiana oleju jeśli nosi już ślady zużycia.
Nie bój się wymiany popychaczy nie są to wielkie koszty, zwłaszcza w przypadku Lanosa.
A lepiej to zrobić wcześniej niż bo potem może być konieczna wymiana wałka rozrządu.
Ja wymieniałem w swoim co prawda przyczyną były zatkane kanały olejowe.
antykorozyjne i antyrdzewne czy to nie jest to samo?
rdza to efekt utleniania się stali i innych stopów żelaza
Jako, że jest to przeważający materiał w budowie silników musimy się troszczyć o stan jego warstwy wierzchniej.
Są tez inne materiały takie jak np aluminiu które też się ultenia ale produktów tego procesu już nie nazywamy "rdzą" waytogo.gif
ale umowinie tak smile.gif bez znaczenia jaki jest material podstawowy, jeśli koroduje to potocznie mwimy, ze pojawia sie rdza. W takim znaczeniu dla mnie to samo. Ale ok
> ślady zużycia.
> przypadku Lanosa.
> wałka rozrządu.
> olejowe.
> Pozdrawiam
Czy mozna cos powiedziec na temat wiskozatarow oraz depresatorow w oleju polsyntetycznym, przykladowo, mobila, statoila i lotosa?
dlaczego się pytasz czy można cos powiedzieć?
No chyba że te bezosobowa forma była skierowana do mnie.
Mówiąc szczerze nie wiem co masz na mysli?
chcesz wiedzieć jakie zwązki chemiczne pełnią te funkcje czy jak? z takimi rzeczami to do producentów trzeba ale nie sądzę by ktoś chciał się tym podzielić, to cała tajemnica oleju. Jego "leszośc" czy "gorszość" tkwi w tych dodatkach waytogo.gif
O "le[p]szości" czy "gorszość" tkwiacych w [...] dodatkach podanych olejow - jak wymienione oleje powyzej roznia sie pod wzgledem tych parametrow. A ze bezosobowo, coz ogladaja to uzytkownicy forum, nie zakladalem, ze raz jeszcze zabierzezz glosa, jak widac, swoje BEZSENSOWNE piec groszy dorzucil moderator (skad sie biora moderatorzy tego forum? jakies specjalne warunki psyche musza byc spelnione?) ...
