Regulator napięcia w Uno CLIP
Mam problem
ydzien temu w czasie jazdy nagle wyłączyło sie radio a po chwili wszystko zgaslo.Zauważyłem że kontrolka od ładowania sie nie świeci.Jednak po kilkuminutowym postoju wszystko wrucilo do normy-zapaliłem i pojechalem dalej.Myślałem że to może klemy są zasniedziale więc je oczysciłem.
Tak jezdzilem do środy.
Odpalilem auto i poszedłem otworzyć brame a gdy chciałem ruszyć samocod zgasł,kontrolka od ladowania sie nie zapaliłe więc nie mogłem odpalić.kiedyś miałem podobną akcje w skodzie felicji-wtedy pomogla wymiana regulatora napięcia.po naładowaniu aku kontrolka sie świeci i normalnie gasnie po odpaleniu silnika.
Czy to bedzie regulator napięcia walnięty?
gdzie go można kupić bo w serwisie fiata zaśpiewali mi 320złoty.
a czy będzie pasował cały alternator od zwyklego uno?czym one sie wogule różnią?
Prosze o pomoc i z góry dziękuje.
> Witam
> Mam problem
> silnika.
> wogule różnią?
regulator 30zł w sklepie z częściami do aut zapraszasz gościa pod maske i on sobie popatrzy i coś ci dobierze...
> wogule różnią?
ELMOT od poloneza pasuje i kosztuje około 25-35PLN
  • 1 miesiąc później...
> Witam
> Mam problem
> silnika.
> wogule różnią?
no i znowu to samo
sytuacja jak powyżej.
wtedy wykręciłem regulator, wyczyscilem styki papierkiem,ten co styka tam w środeczku w altku byl przygięty to go naprostowałem i było ok do wczoraj.
znowu gaslo wszystko pokolei aż w koncu silnik
a kontrolka ladowanie nie świecila nawet przy zgaszonym silniku.
po kilkunastu ninutach zaświeciła ale nie mogłem zakręcić bo aku padł
więc wykorzystałem górke na której sie zatrzymałem-więc luz potem czworka i pojechalimy
i normalnie wrucilem do domu
tylko jest problem bo od tego czasu silnik na benzynie chodzi jak na ssaniu nawet jak sie zagrzeje a na gazie trza bylo podkręcić obrotki bo prawie zdyczal
co to może być?
