Wymiana płynu hamulcowego
Witam!
Wymieniam właśnie płyn w układzie hamulcowym. W każdym manualu jaki czytałem było napisane, żeby wybrać cały płyn ze zbiorniczka, wlać nowy płyn i bawić się dalej z odpowietrznikami. Jestem na etapie opróżnienia zbiorniczka i tu mam problem - zbiorniczek jest dwuczęsciowy - ma dwie komory, połączone kanałem przepływowym. Do tej drugiej komory dostęp jest żaden a widać, że znajduje się w niej jeszcze sporo płynu. I teraz: czy zlekceważyć tą ilość płynu i zalewać nowy, czy demontować w niewiadomy mi jeszcze sposób zbiorniczek i opróżnić go całkowicie? Zależy mi na dokładnym wykonaniu roboty, jednak nie mam za wiele czasu zlosnik.gif
Pozdr!
Cytując tekst z bardzo fajnej witryny sam sobie odpowiadam:
" Odkręcić korek zbiorniczka płynu hamulcowego i odessać za pomocą strzykawki lub gruszki gumowej całą jego zawartość (zbiorniczek podzielony jest na dwie komory i wyssanie płynu z dalszej komory trzeba przeprowadzić za pomocą rurki elastycznej lub wężyka. Po wyssaniu jak największej ilości płynu ze zbiorniczka należy wlać ostrożnie do niego nowy płyn, (aby zminimalizować wymieszanie się nowego z pozostałym starym płynem)"
tak dosc logiczne rozwiazanie grinser006.gif z tym wezykiem.
poza tym polecam Ci wlac plyn np. marki EBC. nawet w "klasie" 4.1 EBC jest lepsze niz niektore inne "klasy" 5.1
lepsze = maja wyzsza temp wrzenia
> tak dosc logiczne rozwiazanie z tym wezykiem.
Czy zmiana płynu nie będzie negatywna dla układu np. jakieś uszczelki czy wężyki gomowe nie odczują tej zmiany i nie rozlecą się?
Jeśli masz Ładę to taka możliwość istnieje, w Oplu nie - pod warunkiem że nowy płyn jest tej samej klay i przyzwoitej firmy.
nie przesadzaj. wlej tylko cos "markowego" i nie bedzie problemow.
