Zimny na benzynie przerywa, na gazie ok
Uno z silnikiem 900 cm, gaz
Zimny silnik, po uruchomieniu, pracuje nierówno, chwilami na dwóch cylindrach. Po przełączeniu na gaz, nawet w ujemnej temeraturze, pracuje idealnie. Wracam znów na benzynę i znów przerywa, dopóki jest zimny. Nierówna praca jest zarówno na wolnych obrotach jak i na wysokich, chociaż na wysokich mniej zauważalna.
Przewody wysokiego napięcia i świece wymieniłem na nowe.
Ciepły silnik pracuje równo na benzynie i na gazie.
Co może być przyczyną?
Jeżeli pracuje na niektórych garach to na bank zalewane są świece. Proponowałbym sprawdzić i wyregulować skład mieszanki.
W gaźnikowym wiedziałbym jak to zróbić, ale u mnie jest wtrysk pojedynczy. Czy to silniczek krokowy za skład mieszanki na wolnych obrotach odpowiada?
Za skład mieszanki odpowiadają: czujnik temperatury powietrza(przy wtryskiwaczu), czujnik temperatury cieczy( wkręcony w kolektor dolotowy po stronie czwartego cylindra); sonda lambda, i czujnik położenia przepustnicy.Silnik krokowy to tylko element wykonawczy centralki wtrysku jednak poprzez uchylanie przepustnicy pośrednio wpłwa na skład mieszanki ale na podstwie wyżej wymienionych czujników.
> Pozdrawiam
Kordek ja tak mam u siebie-tyle ze zimny czy cieply bez roznicy [gaz czy benzyna rowniez] szarpie,chodzi na 2 moze 3 cylindrach,wciskam sprzegło i odrazu gasnie,poki nie wcisne sprzegla jakos tam ledwo zipie ale po wcisnieciu pada.....palec,kopulka,aparat zapolonowy zmieniony -zadnej poprawy-kable,swiece wymienialem w marcu a od tamtej pory zrobilem cos miedzy 5-8tys km.......
masz jakis pomysl?? bo od 3 dni auto stoi u mechanika i nic nie wymyslil angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
