Trąbka se ucichła...
Jakiś czas temu poruszyłem zagadnienie przed szanowną publicznością, ale siakoś nikt nie potrafił mi pomóc.
Chodzi mi o schemat elektryki. W rzeczy samej opis tych złączek wtykanych w skrzynkę bezpiecznikową, a najlepiej rysunek wtyczek. Dokładnie biega o kabelki zasilające trąbkę - cyknięcie przekaźnika słychać, więc walnął gdzieś kabel, no ale który...
BTW
Hmm, czy możliwe, aby upaliły się styki na kotwicy?
> Chodzi mi o schemat elektryki, a w rzeczy samej opis tych złączek
> wtykanych w skrzynkę bezpiecznikową. Dokładnie biega o kabelki
Cześć, ja tak miałem że najpierw przerywał a potem wogóle padł klakson. Odkręciłem i okazało się ze jeden kabel ma zaśniedziałą końcówkę a drugi już jej właściwie nie ma bo została zeżarta zeby.GIF sprawdź więc wtyki przy zamej trąbce:)
Pozdro
zgadzam sie z przedmowca - tak samo bylo w uniaku w ktorym to ostatnio naprawialem 893goodvibes.gif
> Pozdro
Napisałem wyraźnie, że zawiódł kabel... Przy trąbce sprawdzałem. Poza tym, ja mam dwie trąbki spineyes.gif
No to jedynie zostało Ci szukanie "po kableku"...
Schematu niestety nie mam ale kiedys widziałem go na forum
Czytanie ze zrozumieniem, to warunek pełnego uczestnictwa w życiu forum UKP zlosnik.gif
> forum UKP
zlosnik.gif skoro bezpiecznik i przekaźnik ok, przy samej trąbce jest ok, nie masz schematu, to zostaje opcja śledzenia usterki po kabelku zlosnik.gif
> Czytamy ze zrozumieniem
> Czekam na schemat...
Taki stary wilk morski i se trąbki nie umie zreperowac. z_lol1.gifgrinser006.gif
Ale będziesz mógł zobaczyć, czy jeszcze czegoś po drodze nie ma. Chociaz układ jest prosty jak 10m sznurka w kieszeni - zasilanie -> bezpiecznik -> przycisk w kierownicy -> jakiś ewentualny przekaźnik -> syrena -> zamknięcie obwodu.
> wysłałem ci na email schemacik
Dzięki. Właśnie zgłębiam jego tajniki i czegoś mi tam brakuje. Mianowicie na schemacie ów derucik oznaczony jest symbolem Z i pędzi sobie peszlem między przegrodami lecz nadal nie wiem w którą kosteczkę jest zamocowany. Tak a propos, to u mnie nie ma kabelka o takim symbolu...
