Fiat Uno - problem z wycieraczkami - PILNE ! :(
Szwagier dzwoni, że mu wycieraczki raz chodzą raz nie, raz do połowy, raz się zatrzymają w trakcie confused.gif
Co jest przyczyną ? Jak w uno jest rozwiązane przełączenie wycieraczek ? Bezpiecznik i przekaźnik chyba też jest ? Jest coś jeszcze co może być odpowiedzialne za to ?
Jeśli przekaźnik to który ? A bezpiecznik to który jest odpowiedzialny za wycieraczki ?
słuchaj a może wycieraczka ma ciężko i raz silniczek daje rade upchnąć do przodu a raz nie hmm.gif
ja chcę sobie teraz przeczyścić ten trzpień w wycieraczce bo bo tylu latach to pewnie tak jak w tylnej jest icon_rolleyes.gif
> Uno 1.0 i.e.s ?
Przednia czy tylna ?
Ważne bo to dwa całkiem inne problemy.
Tylnie... podjechałem do niego, ale żeśmy nic nie wykombinowali
Odkręć te styki w tylnej klapie, posprawdzaj czy nie mokną od wilgoci np z pod szyby i czy porządnie siedzą oraz czy nie ma przebicia lub styku z pinem ogrzewania szyby, albo i nawet z masa jesli sa wykrzywione. Dobrze jest lepiej je zacisnąć i zdrowo zaizolować. Trzeba tez sprawdzić cały ten kabelek od styku do silniczka.
A i przesmarować silnik i trzpień jakimś smarem w sprayu nie zaszkodzi.
U mnie szczotki w silniczku tak się zasyfiły, że wycieraczka przestała w ogóle się poruszać. Wyjąłem silniczek, rozkręciłem, przesmarowałem smarem, przepsikałem Elektrosolem. Niechcący też jedną szczotkę skrociłem o połowę, mimo tego wycieraczka pracuje teraz pięknie i znacznie ciszej niż przed awarią.
> zaszkodzi.
Dzwonił, to samo z przednią... tongue.gif Chyba żeczywiście trzpień się zapiekł i tu i tu, a do tego ta ilości śniegu... blush.gif
Dzięki za pomoc.
