Ratujcie!! Wentylator chłodnicy - właśnie dowiedziałem się..
ile kosztuje zamiennik. Cena horendalna - 600PLN. Toć chłodnica jest o połowę tańsza. Powaliła mnie na kolana ta cena.
Mam wentylator dwubiegowy i po wielokrotnych próbach zdiagnozowania przyczyn przegrzewania chłodnicy wychodzi na to, że już chyba mam winnego.
Otóż prawdopodobnie (to jeszcze nie na 100%) szlag trafił niższy bieg wentyla - czyli ten, który chodzi w niższym zakresie temp.
Przez co przegrzewałem silnik. Sporo mnie to kosztowało ale pomijam szczegóły. Ostatnio wymieniłem czujnik temp. wentylatora i okazało się, że dalej mam problem.
Teraz już wiem, co jest ale wentylów się raczej nie naprawia (tak mówił mechanik). Cena zamiennika jest koszmarna więc nawet nie chcę wiedzieć ile to kosztuje w asio screwy.gif.
Prośba do was - jakbyście mogli dać namiary na sklep gdzie można dostać jakiś tańszy zamiennik to będę bardzo dźwięczny.
Podobno pasuje od poldka, ktos wkladal, poszperaj w archiwum
jak pasuje to kupi za 60 pln chlodnice z wentylatorem biglaugh.gif na szrocie hahaha.gif
wystarczy, ze w oporniku, wymienisz ten bezpiecznik termiczny (na foto w kolku). owy bezpiecznik dostaniesz w kazdym sklepie elektronicznym palacz.gif
a mialem dokladnie tak samo, na wysokich chodzil, na niskich kicha biglaugh.gif
jeszcze dla pewnosci mozesz zewrzec na krotko wtyczke od czujnika i od wentylatora (3 styki). jesli bedzie zalaczal tylko II bieg to sprawa jasna. stykasz oczywiscie na wlaczonym zaplonie palacz.gif
PS.
raczej tego nie lutuj, bo gdy drut (bezpicznik) osiagnie temp. powyzej 200 stopni, to sie przepali i efektu nie bedzie zlosnik.gif
TU masz taki MM za 320 zł a TU za 175 zł.
Jednak moim zdaniem, jeśli nie działa Ci niższy bieg to pewnie spalił Ci się rezystor, który możesz wymienić za parę złotych.
Edit: chevy dobrze powiedzał.
Przecie napisałem, że ten nie bo ja mam klimę.
Dzięki za odpowiedzi. Sposób Chevy'iego zaraz zostanie wypróbowany - spinaliśmy na krótko i niskie nie działają.
> Dałem 190 za jakis zamiennik ponoc od P I
A co to jest P I ???
teraz sprobujcie zlokalizowac ten opornik (koloru nieco zielonkawego) i zaraz pod nim jest maly bezpiecznik termiczny, zepnijcie na krotko, i pozniej tak samo jak juz robiliscie przy wtyczce palacz.gif
UWAGA! jesli masz klime to masz 2 takie oporniki. jeden (aptrzac od przodu auta) po prawej stronie od gory a drugi z dolu z lewej - ten od wentylatora klimy. przynajmniej tak est to dizlu biglaugh.gif
jeszcze w ogole moze byc walniety ten opornik. wtedy mozna go wypiac (dwa zlacza) i na krotko spiac te zlacz i oczywiscie pozniej na wtycze. tylko, ze gdy zmostkujesz caly opornik, to na II biegach bedzie dzialal rownie szybko palacz.gif
Znalezione i wyciągnięte. To faktycznie cały opornik do wymiany.
Na solenoidzie drut oporowy jest rozerwany. Zamówiłem cały nowy w asio cena 100pln (najpierw powiedziała 75 z katalogu, a przy zamawianiu okazało się, że jednak więcej). Co ciekawe zamiennik zaproponowano mi dużo droższy więc wziąłem w Fiacie.
Czekam teraz do piątku.
Tak btw. to ten stary chyba też naprawię - mechanik powiedział, że wystarczy nawinąć nowy drut oporowy o takich samych właściwościach.
> właściwościach.
zgadza sie. mozna to naprawic gdy napiszen taki sam opor palacz.gif zreszta jak bedzie minimalnie wiekszy lub mniejszy to tylko wentylator bedzie chodzil szybciej lub wolniej palacz.gif
tylko nie wiem skad cena 100zl!!! u mnie to bylo cos pomiedzy 50-60zl!!! ale jak juz sie dowiedzialem ceny w aso sa bardzo rozne. teraz potrzebuje waz do turbo i w jednym krzykneli 250zl a w drugim 125zl icon_eek.gif
