niewielki - mam nadzieje - problem przy zapłonie
Przy odpalaniu Kropka, zaraz po przekręceniu i zaskoczeniu silnika słuchać któtki trzask - tak jakby przełączał sie jakis bimetal - jakis termostat, albo cos podobnego. Słychac to tak jakby od spodu silnika.
Z samym zapalaniem nie ma żadnego problemu - silnik zaskakuje od razu po krótkim przekręceniu kluczyka i pracuje prawidłowo.
Objaw ten pojawił się jak zrobiło sie trochę chłodniej na dworze, a może wcześniej nie zwróciłem na niego uwagi.
Czy ktoś spotkał sie z takimi objawami?
> Witam
> spodu silnika.
> Witam
> spodu silnika.
Wyjąć rozrusznik, dokładnie sprawdzić, przy okazji wyczyścić sobie kabelki od rozrusznia do aku i alternatora, bo pewnie pośniedziały
Miałem identyczne objawy ostatnio, diagnoza - ciężko chodzący bendiks rozrusznika, ja wymieniłem na nówkę i teraz nie ma już zgrzytów, na org-u jest FR Yabola jak to zrobić, mi pomógł dużo.
Dzieki za wszelkie informacje.
A mozna kupic sam bendiks - jakie to są koszty?
tak ja kupiłem bendiks Magneti Marelli za 48 zł, ale musisz najpierw sprawdzić czy masz Boscha czy MM.
tutaj <<<klik>>> i będziesz wiedział jak rozpoznać jaki rozrusznik
