Pytanie o działanie hamulców ??
Mam pytanie o hamulce w mojej marejce
Mianowicie kiedy hamuję pedał normalnie daje się wciskać w zakresie działania wspomagania serwa natomiast żeby zablokować koła muszę bardzo mocno wcisnąć pedał hamulca a czuć jakby już opór pod pedałem choć to jeszcze nie "decha". Czego mogę zacząć szukać ??
U mnie takie same objawy były, gdy miałem stary płyn hamulcowy po wymianie sytuacja sie poprawiła
Może pomoże podstawienie samoregulatorów szczęk w tylnych bębnach.
A wymieniałeś klocki?
Ja wczoraj wymieniłem, kupiłem jakieś made in EU i wydają mi się trochę miększe. Muszę mocniej pedała wcisnąć żeby koła zablokować.
Hmm
Ja póki co też stawiam na płyn hamulcowy. Poprzedni właściciel twierdził że klocki i szczęki były wymieniane niedługo przed tym jak sprzedał mi auto (okres około pół roku).
co do samoregulatorów szczęk tylnych - jak wiadę do garażu i zaciągam ręczny poczym go zwalniam to słychać (jak jest cicho) jak w tylnych kołach takie jakby tykanie. Miałem poloneza z hamulcami Lucas'a i były tam podobne regulatory i kiedy było słychać taki właśnie dzwięk oznaczało to że działają.
No cóż w sobotę do garażu i sprawdzamy płyn.
...a może jeszcze jakieś sugestie ??
a jak zamierzasz sprawdzić płyn?
wogóle to jak długo powinno się użytkować płyn?
A co jaki czas należy wymieniać płyn? : Cóż szkoły są różne choć ja zawsze w poprzednich autach wymieniałem co 2 lata i miałem ŚWIĘTY spokój waytogo.gif
Poprostu płyny DOT4 mają to do siebie że po jakimś czasie tracą nieco swoje właściwości temperaturowe a nawet potrafią wiązać nieco pary wodnej z powietrza - więc wymiana co 2 latka napewno nie zaszkodzi brawo.gif
> Hmm
A co płyn ma do tego? W płynie z biegiem lat spada tylko temperatura wrzenia. Co ma znaczenie podczas długiego hamowania i bardzo rozgrzanych zaciskach. W tym przypadku moze dojść do zagotowania płynu i jego pary "zapowietrzą układ hamulcowy" i pedał wpada w podłogę.
Oczywiście płyn trzeba wymieniać. Ale w twoim przypadku nie jest on przyczyną kiepskich hamulców.
> Sprawdzamy płyn...
> Oczywiście chodziło mi o wymianę płynu
mozna sprawdzić skuteczność płynu ... jakis czas temu mechanik mi sprawdzał takim specjalnym przyżądem ... nie wiem jak się nazywa pewnie jakiś higrometr bo badał ilość wody w płynie ....
> podłogę.
Nie do końca woda ma inne własciwości co płyn hamulcowy nawet odrobina wody powoduje pogorszenie siły hamowania
A co ma większą ściśliwość? hmm.gif a o ile?
Przy tak małej objętości płynu w całym układzie skok pedału wydłuży się pewnie 0,001mm. Nie sądzę zeby to miało wpływ.
Bo ja myślałem, że co najwyżej może powodowac korozję układu.
Ciekawostka
Nie rozmawiamy o zamarzaniu i smarowaniu oczywiście.
> A co ma większą ściśliwość? a o ile?
> Ciekawostka
woda ma właśnie mniejszą gęstość i mocniej musisz cisnąć pedał
Mógł byś mnie oświecić bo nie jarze.
Mniejszą gęstość? Mówisz o gęstości g/cm3 czy o lepkośći. Bo jedno ani drugie nie ma wpływu. Nie są to przepływy dynamiczne.
Jedynym ważnym parametrem może być ściśliwość płynu. ale różnice prawie żadne. A i objętość całego układu jest znikoma wię jaki to ma wpływ na przenieniesienie siły z pompy hamulcowej na siłowniki (zaciski,cylinderki)
Proszę - nie dyskutujemy tutaj o fizyce cieczy klotnia.gif mi chodzi o to czego szukać dalej jak wymiana płynu nie przyniesie efektu. Proszę bow.gif
> Proszę - nie dyskutujemy tutaj o fizyce cieczy mi chodzi o to czego
Wymiana płynu przyniesie efekt jezeli układ był do tej pory zapowietrzony.
Wymiana wiąże sie z totalnym odpowietrzeniem.
Może byc to sprawa serwa (w pewnej pozycji membrama serwa odsłania dziurę)
Może być pęknięty przewód podciśnieniowy.
Mogą byc nowe klocki do starych tarcz , jeszcze się nie dotarły i powierzchnia styku jest niewielka.
Mogą być jeszce samoregulatory ,puchnące przewody elastyczne, itd.
> zapowietrzony.
> dziurę)
> Na odległość ciężko stwierdzić.
No jest to narazie jak najdokładniejsza odpowiedź ale:
Na puchnące przewody raczej bym nie stawaiał ponieważ pedał byłby wtedy totalnie miękki w całym zakresie pracy a on jest miększy w tym zakresie gdzie działa serwo.
Samoregulatory w tylnych kołach... hmmm w polonezie kiedy zatarł się samoregulator to poprostu w tym kole nie było hamowania, samochód zaś zatrzymywał się prawidłowo.
Marek
> Witam
> Może to faktycznie serwo !?
> Pozdrawiam
> Marek
Wymieniłem płyn, pościągałem zaciski, przeczyściłem prowadnice klocków i prowadnice zacisków i auto zaczęło palić gumy podczas hamowania, czyli - coś podrdzewiało.
Przewody są drożne ponieważ po odkręceniu odpowietrzników płym wyciekał sam pod własnym ciężarem bez żadnego pompowania jump.gif
