Świeci kontrolka zużycia klocków w VW B5
Witam. Co jakiś czas podczas jazdy w moim pasku zapala mi się kontrolka zużycia okładzin, która po ponownym uruchomieniu silnika w wiekszości przypadków gaśnie.Dodam że kolcki są jeszcze dobre i nie wymagają wymiany. Jeżeli ktoś miał podobny problem to proszę o pomoc. Pozdrawiam Asik.
Jak zapewne sie juz domyslilas gdzies jakis kabalek sie : (tu do wyboru) przetarl, sparcial, zalamal lub gdzies na czujce niema styku. Na poczatek mozna WD40 przejechac wtyczki jak nie pomoze trzeba szukac dalej wokablowaniu.
O wtyczce pamietałem lecz nie sprawdzałem dokładnie kabla.
jak będziesz miał uszkodzony kabel ,a wykładziny nie zużyte to wystarczy zmostkować kabelek i po sprawie.
albo przekodowac szafe
.Dodam że kolcki są
Ja też tak myślałem ale jak ściągnąłem koła to dopiero od wewnętrznej strony zobaczyłem że skończyły się klocki. Warto ściągnąć koła bo przynajmniej zobaczysz stan klocków i czy kabelki masz całe
wyjąć żarówkę/diodę
