Zapala mi sie awaria silnika!!!
Witam wszystkich forumowiczów. Od pewnego czsu podczas normalnej jazdy w trasie zapala misię ta lampka od silnika. zapalam normalie, jadę jakieś 5 km i wtedy sie ona właśnie włacza. Poświeci jakieś 5 minut bez względu na to czy jadę dalej czy się zatrzymam i wyłącze silnik a potem gaśnie. Niem mam żadnych obiawów w pracy silnika. Pracuje normalnie i na wysokich jak i na jałowych obrotach. Co to może być. Może ktoś z Was miał podobny problem. Proszę o pomoc. Dziękuję ślicznie z góry.
No widzisz kolegodziękuję Ciś liczni i za szybką reakcję i ten link, który mi przesłałeś.
Jak to przeczytałem to myślałem, że jakiś Niemiec nadaje przez Enigmę hmm.gif
Poświęć proszę kilka chwil, wyedytuj posty i popraw błędy, bo jak moderatorowi akurat spaliła się dioda w bagażniku to będzie zły i niesłusznie może banem rzucić 20.GIF
Stawiam na kod
- zbyt uboga mieszanka
Miałem tak gdy jeszcze posiadałem sterownik Lecho mini do LPG. Na wysokich miałem za ubogo (jak jechałem dłuższych czas z jednostajną prędkością) i zapalał się Check.
Może kolega napisze jaki ma sterownik do LPG
...i rocznik auta, tudzież silnik.
To jest AII -tu wogóle spinacz nie działa - tylk AB-Com lub Tech2 na PC - lub oczywicie oryginalny Tech w ASO.
> Bo jak ma Z16SE to za dużo ta metoda "spinaczową" nie zdziała
tez mam taka asterke z Z16SE '02 i tez LPG (sekwencja od elpigaz) i tez ostatnio problemy po 50kkm na gazie, lacznie 103kkm. Tyle ze u mnie gasnie dopiero po skasowaniu bledu na tech'u. Podejrzenia sa rozne, uszczelka pod glowica, wtrysk gazu na ktoryms z garkow - to ostatnie robi sie prawdopodobne bo zrobilem trase do wawy i z powrotem na benzynie i chodzi miodzio, ew. moze wystaczy wyregulowac instalacje.
ps. chcialem zapytac czy mozna wykluczyc kwestie uszczelki w taki sposob ze rozgrzeje sie silnik i sprawdzi gumowe przewody od chlodnicy, jesli sa miekkie to jest ok a twarde oznaczaja uszkodzenie uszczelki?
