Gluche stuki dochodzące z zawieszenia E39
Siemka
Podczas jazdy po nierównościach, dziury, kiepska droga itd wydaje mi sie, ze słysze takie gluche stuki z zawieszenia. Auto to E39 z końca 2001 z przebiegiem (już zlosnik.gif) 160 kkm. Wydaje mi sie, że to mogą byc wahacze i dlatego pytam czy w E39 w zawieszeniu już cos się dzieje przy 160 km? Czy powodem tego mogą być tylko wahacze czy coś jeszcze?
Ale moje mechaniki z łodzkiego serwisu The Jagiełło Brothers sprawdzali zawieszenie i po targaniu kolami na podnosniku mowili, ze jest ok - nie ma luzow. Jakieś 10 kkm przy wymianie kółek zrobiłem też zbiezność i facet, ktory ją ustawiał też mowil, ze nie ma zadnych luzów.
O co chodzi?
Nawet gdyby to byly wahacze to sam nie wiem gdzie szukac czy przednia oś czy tylna, no i przy każdym kole są po dwa wahacze.
> Siemka
> końca 2001 z przebiegiem (już ) 160 kkm. Wydaje mi sie, że to
> czy coś jeszcze?
> O co chodzi?
Mozliwe ze luz jest tak niewielki ze mechanik go nie wyczul ale jednak na tyle duzy aby wlasnie juz stukac. Jezeli tak jest pozostaje Ci zmienic mechanika na bardo dokladnego ktory znajdzie ten luz lub jezdzic az powiekszy sie na tyle aby jednoznacznie okreslic co stuka.
Mialem taki sam przypadek jezdzilem zdenerwoweany bo na 2 stacjach mowili ze ok a dopiero trzeci mechanik znalazl luz na stabilizatorze po wymienia cisza.
> Siemka
> czy coś jeszcze?
> O co chodzi?
Pojedz do serwisu ktory zajmuje sie tylko zawieszeniem. Gluche odglosy moga pochodzic praktycznie ze wszystkiego - wahacze, drazki kierownicze, maglownica (czesto sie zdarza :/), mocowanie maglownicy, gorne mocowania McPhersonow, gumy pod stabilizatorem, laczniki stabilizatora... To z przodu zeby.GIF
Z tylu lornetki, poduszki pod tylnym wozkiem, tuleje, wahacze, gorne mocowania amorow...
A rownie dobrze moze to byc zle dokrecone kolo, stukajacy wydech, przewalajace sie cos w bagazniku lub pod maska (u mnie czasami odczepia sie zbiorniczek plynu i sobie stuka zlosnik.gif)
Tak zupelnie serio to zwroc uwage czy czujesz cos na kierownicy.
> mocowania amorow...
> odczepia sie zbiorniczek plynu i sobie stuka )
czuje na kierownicy ale jedynie przy hamowaniu, przy normalnej jeździe nic sie nie dzieje z kierownica. Wymienione tarcze i klocki z przodu jakieś 15 kkm temu.
Chyba pojade do mojego mechanika i poprosze zeby sprawdzil bardzo dokladnie. Z tego co wiem mam do wymiany łączniki stabilizatora z przodu. Czy to ten problem może dawać takie gluche stuki?
Pewnie ze tak.
> Nawet nie wiesz jak glosne potrafia byc te "patyczki" po 70 PLN
sie sprawdzi, sie zrobi a potem najwyżej bedziemy szukac dalej.
dzieki, pzdr
