cieknie olej. koszty naprawy
witam dzisiaj oglądałem silnik w swoim aucie i zobaczyłem ten wyciek:
teraz moje pytania
ile będzie kosztowała naprawa
jak sie nazywa to miejsce z którego cieknie
proszę u numery części które mam kupić
ps. zapewne było już o tym na forum ale nie wiem jak nazwać miejsce z którego się leje a więc szukajka mi nie pomoże
> teraz moje pytania
Puszcza uszczelka pokrywy zaworow. Sklada sie ona z 2 czesci. Ja kupowalem uszczelki Ajusa po 12zl/szt i dodatkowo jeszcze wymienilem origni w miejscu gdzie sa sruby od pokrywy. Nie masz zalanych gniazd swiec olejem ??
>Nie masz
nie. nie mam tam jest sucho. i jeszcze jedno pytanie poradzę sobie sam ?:D mając bardzo małą wiedzę o mechanice. trzeba ściągać kolektor ?
> kolektor ?
Hmmm majac mala wiedze o mechanice ale troche sprytu dasz rade. Kolektora nie trzeba sciagac.
> kolektor ?
Napewno dasz rade. Trzeba porazlaczac wezyki, odlaczyc gume miedzy przepustnica i kolektorem ssacym (uwazaj aby jej nie uszkodzic bo nowa 70zeta), zdjac trzeba kolektor ssacy (to srebrne na gorze silnika) i tak po kolei. Przy skladaniu zachowaj kolejnosc dokrecania srub pokrywy oraz odpowiednia sile (za mocne dokrecenie uszkodzi uszczelke i mozesz zerwac sruby ktore wkreca sie w "podpory" walkow rozrzadu).
> teraz moje pytania
Spokojnie dasz radę sam wystarczy klucz sztorcowy 8 i 10 (chyba ze masz nasadki torxa) oraz śrubokręt. Sciągadz górną cześc kolektora ssącego zdejmujesz
kable ze świec, odczepiasz ome i wężyki podciśnienia i ostatecznie odkręcasz pokrywe zaworów i już masz uszczelki na wierzchu. Ja tydzień temu płaciłem za uszczelki 29 zł i 32 zł-bo oczywiście są tam dwie sztuki
