przewód hamulcowy tylny - astra F
Muszę wymienić cylinderek z tyłu. Obawiam się że nie dam rady odkręcić przewodu hamulcowego od cylinderka.
Przeglądając ofertęsklepów i allegro widzę że są do kupienia elestyczne przewody ale u mnie do cylinderka przychodzi sztywny kawałek...
Co z tym fantem radzicie zrobić?
Są też do kupienia sztywne kawałki które można razem z cylinderkiem wymieniać?
> kawałek...
> wymieniać?
Ja wymieniajac w starym samochodzie kupowalem przewod miedziany na metry koles doginal tak jak mial wygladac i zakladal odpowiednie koncowki. Impreza ie byla zbyt droga a ja dla bezpiecznestwa wymienilem wszystkie przewody hamulcowe bo nie wygladaly zbyt ciekawie.
> kawałek...
> wymieniać?
opukaj delikatnie młoteczkiem, mozesz kupic specjalny klucz do przwodow hamulcowych ( jest troche szerszy ), a jak nie to zabką blacharską powinien puscic
> ciekawie.
OK. Dzięki. Coś już teraz wiem.
Wystarczy zmierzyć długość i podejść do pierwszego sklepu motoryzacyjnego a Ci dobiorą. Jak sie nie mylę to tylny Polonez Lucas ma podobną długość.
jesli dlugo byl nie odkrecany to bedzie problem. mozna probowac zabka ale i tak wtedy warto kupic po prostu nowy odcinek.
koszty sa smieszne. w 20zl powinienes sie zamknac.
kupowalem kiedys na gieldzie i placilem chyba 11zl.
No to spoko. Tylko powiedzcie jeszcze tylko jak to zamontować. Czy do tego jakiś śrubunek się montuje czy coś... Do cylinderka jakaś śrubka chyba podchodzi. Czy to jest razem z przewodem czy trzeba oddzielnie kupić i ...jakoś połączyć...
