[CC 900] pali za duzo...Dlaczego??
mam CC 900 juz od dluzszego czasu i auto palilo niewiele.Teraz co sie stalo chyba bo pali mi okolo 10l...Zbiornik paliwa jest ok...Co to moze byc??
> to moze byc??
lambda np , niskiej jakosci paliwo np , a ogolnie to ZIMA i ogolnie w zime pali wiecej
> w zime pali wiecej
Zima swoja droga bo w zeszlym roku nie bylo takiego czegos...
10l na takie autko to za duzo...Paliwo tankuje na BP caly czas.A lambda??Jak mozna sprawdzic czy dziala poprawnie??czy juz jakis mechanik musi wkroczyc?? frown.gif
Przyczyną było kilka rzeczy...1.Filtr powietrza, 2.świece zabrudzone 3.Delikatny wyciek jednak ze zbiornika....:/
........temperatura płynu chłodzącego, może masz walnięty termostat i masz niedogrzany silnik? Tak miałem i palił jak smok!!!!
Lambda, to też istotne i sensor map, też będzie "smoczył":)
Powodzenia w diagnostyce
ja wlasnie bylem u gaznikowaca wyregulowalem gaznik analizator spalin w normie teraz zobaczymy zalalelem 50 zl 11 litra i policzymy ile zrobie km:)
> w zime pali wiecej
Ja od siebie dołożę czujnik ciśnienia bezwzględnego (map sensor)
sprawdź podłączenie wtyczki, może "przerywa".
bylem u gaznikowca wyregulowal wszystko super chodzi emisja spalin w normnie ale niestety zima pali 8L:(
juz chyba nizej sie
nieda,'
> juz chyba nizej sie
> nieda,'
ale chyba 8 litrów w mieście jak zimno to norma i raczej ciesz się że dobrze wszystko działa jak piszesz. byś chciał żeby ile palił? 5?
> zadowlonoby bym byl z 6-6,5 litra ale coz fiat tak ma
To sprzedaj samochód i kup skuterek albo lepiej - rower. Jest chłodniej i są efekty a cinquecento w mieście nigdy nie będzie oszczędne bo trzeba je cisnąć żeby toto chciało jechać. Mi pali teraz 8-9 litrów gazu, no ale to 700, benzyny w tą pogodę nigdy niżej jak 7 nie zeszło. Maluch pali mi 8,5. Więc nic z tym nie zrobisz, a i raczej ciężko znaleźć samochód który w tą pogodę by w mieście palił mniej. A jak tu niektórzy piszą, jak zresztą i gdzie indziej też jak to im malo samochody spalają, dajmy na to że cc zimą w mieście 5,5 czy 6 to sorry ale nie wierzę. pozdro
Spokojnie taki poziom zrobisz, ale na trasie, a w lato, może nawet ci się uda zejść poniżej 5 (przy lekkiej nodze). W zimie siłą rzeczy musi spalić więcej (wyciągasz ssanie). Powiem ci, że ostatnio w listopadzie sprawdzałem (trasa 40% miasto 60%) i średnie spalanie mi wyszło 6,11 l/100km.
Fakt faktem, że listopad był ciepły, a teraz to nie ma ranka, żebym nie wyciągnął ssania, bo inaczej nie zapali. Wydaje mi się, że nie pali ci tak strasznie dużo, może nieznacznie, a nie masz przypadkiem ciężkiej nogi, może tu tkwi przyczyna. grinser006.gif
PS. na dniach sprawdzę ponownie ile mi pali (jazda wyłącznie w mieście) i wtedy podam wartość dla porównania. wink.gif
